Диммирование светильников fueva eglo 5
Пытаюсь выкрутиться из непростой ситуации, в которую меня завел дизайнер: есть три группы ламп fueva eglo. Самая большая - на 13 ламп, остальные две - по 6. И включается это все через радиореле от hite-pro. Изначально были их диммеры, но там вообще все плохо: лампы мерцали, гудели и толком не работали. При этом радио-реле установлены в отдельном щитке, а сами беспроводные выключатели развешаны по квартире. Изначально предполагалось, что свет будет яркий, но диммируемый, а в результате получилось, что он просто яркий.
В итоге я ищу, что бы такое можно было поставить вместе с hitepro-шными беспроводными выключателями, чтобы получить диммирование (пусть и с отдельного “пульта управления”/приложения) и вместе с тем остаться жить хотя бы на текущих выключателях.
После чтения документации сложилось ощущение, что можно как-то настроить общение между hitepro gateway и контроллером wirenboard.
Подскажите,
  1. Есть ли у вас данные о совместимость WB-MDM3 диммера и лампы, или может быть, существует возможность проверить работу двух устройств, не покупая весьма недешевый диммер, который не получится вернуть в случае, если он не подойдет?
  2. Сможет ли один диммер WB-MDM3 управлять тремя группами по 13, 6 и 6 17-ваттных ламп?
  3. Что понадобится, чтобы оставить hitepro-шные накладные выключатели управлять только включением/выключением света, а управление диммированием осуществлять через приложение в смартфоне или внешний пульт управления при использовании WB-MDM3?
Добрый день, Дмитрий.
Данных по Fueva 5 у нас нет, и списка проверенных ламп мы не ведём. Диммируемые светодиодные лампы работают по-разному, поэтому их лучше проверить до закупки. Если лампы будут мерцать на заднем фронте, канал можно переключить на передний и подстроить пороги диммирования под лампу. Но заранее гарантировать результат нельзя. Бесплатно дать диммер на тест мы не можем, но если он не подойдёт, его можно вернуть. В течение 2 месяцев с покупки возвращаем полную стоимость за вычетом доставки и проверки, подробнее – в условиях возврата.
На один канал WB-MDM3 можно подключить до 180 Вт диммируемых светодиодных ламп (характеристики). Группы по 6 ламп (около 100 Вт) подойдут. Группа из 13 ламп – это 221 Вт, её нужно разделить на две линии, например 7 + 6. Тогда понадобятся 4 канала, то есть два диммера.
Чтобы управлять яркостью со смартфона, нужен контроллер Wiren Board: яркость меняется в его веб-интерфейсе или через сторонние приложения. Лампы подключаются напрямую к выходам диммера, и радиореле HiTE PRO на этих линиях уже не понадобятся.
Готовой интеграции с HiTE PRO Gateway у нас нет, и с его настройкой мы помочь не сможем. Если шлюз умеет отправлять нажатия во внешний MQTT-брокер (это лучше уточнить в поддержке HiTE PRO), контроллер может их принимать и через правило wb-rules управлять диммером. Ещё вариант – заменить выключатели на беспроводные Zigbee. Тогда выключатель с диммером связывается без программирования, сценарием.
Рекомендую ознакомиться с этим перечнем: Устройства, протоколы и программы, с которыми может работать контроллер Wiren Board.
Если остались вопросы – пишите, постараюсь помочь.
