Генерация шаблона wb-mqtt-serial из xml zworkbench
Есть описание modbus регистров:
map.mbm (11,3 КБ)
Из описания я не понимаю какой тип регистров указывать.
Не сталкивались с таким?
По этому файлу не можем сказать, что имеется ввиду, например, под float32, как именно эти данные хранятся в регистре. Лучше всего спросить у производителя устройства или в документации.
Если нет такой возможности. Можете посмотреть, какие типы регистров у вас в описании и попробовать эмпирически установить, как именно хранятся значения в регистрах, опрашивая с помощью modbus_client.
Представления типов данных для шаблонов описано в нашей документации. Если там нет подходящего, можете считать в одном из существующих и обработать в скрипте до нужного вида.
Подскажите, остались ли ещё вопросы?
Удалось решить вопрос?
Написал скрипт для подбора регистров, но пока не было возможности добраться до оборудования. Делаем.
Хорошо. Ожидаем результата.
Добрый день! Подскажите, удалось ли решить вопрос?
Пока не доходили руки, задача не в приоритете. Если сделаю шаблон, выложу.
