Грозозащита RS-485
Подскажите, пожалуйста, какие Вы рекомендуете средства защиты шины RS-485, которая идёт от контроллера WirenBoard 7 к реле в уличных щитах, от которых включается свет на улице на железных столбах, в которые может ударить молния.
Попробовал использовать защиту РГ4GPoE для Gigabit Ethernet с PoE, но, похоже, что она не даёт идти сигналу и контроллер при сканировании начинает ругаться:
“Произошла ошибка во время сканирования портов: /dev/ttyMOD2”
(для этих целей используется модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO с гальванической развязкой)
Питание по этому RS-485 при этом проходит и релешки работают с клавиши, подключенной к ним.
К сожалению, специфических рекомендаций я вам не дам. Я думаю, стоит руководствоваться рекомендациями по заземлению нашего оборудования, физическому подключению RS-485, а также общепринятым рекомендациям по грозозащите.
Немного не понимаю, почему выбрали грозозащиту для Ethernet.
