здравсвуйте начал настраивать сим карту но не получаю обртаную связь от неё
ввел команду написано что то добавить но почемуто вышла ошибка отказано в доступе
root@wirenboard-AA7JE2SU:~# wb-gsm on
Calling wb-gsm manually is not recommended. Use ModemManager instead.
If you really want to use wb-gsm now, stop ModemManager before:
run "systemctl stop ModemManager"
To continue using wb-gsm instead of ModemManager, add to /root/.bashrc:
export WBGSM_INTERACTIVE=
root@wirenboard-AA7JE2SU:~# /root/.bashrc
-bash: /root/.bashrc: Отказано в доступе
подскажите сюда же любая сим карта подойдет? если я просто снял свою со 2 телефона
и как с этим всем разобраться
заранее спасибо!
Укажите ревизию контроллера и релиз ПО на контроллере. Пришлите диагностический архив.
В веб-интерфейсе в “Устройствах”, виджет “System”.
Инструкция по выгрузке диагностического архива .
Batch No
6.7.2I/1G 593
Current uptime
0d 17h 59m
DTS Version
670
HW Revision
6.7.2
Manufacturing Date
2022-05-17 14:48:42+00:00
Reboot
Release name
wb-2307
Release suite
stable
Short SN
AA7JE2SU
Temperature Grade
industrial
root@wirenboard-AA7JE2SU:~# mmcli -m wbc
General | path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/1
| device id: 7ea6f628e565dce1510c7ab05f4a7e20eb2e0012
Hardware | manufacturer: INCORPORATED
| model: A7600E-HNVW
| firmware revision: A39C4B02A7600M7
| supported: gsm-umts
| current: gsm-umts
| equipment id: 861065040057243
System | device: wbc
| drivers: option, rndis_host
| plugin: simtech
| primary port: ttyUSB1
| ports: ttyUSB0 (ignored), ttyUSB1 (at), ttyUSB2 (at), usb0 (net)
Status | unlock retries: sim-pin (3), sim-puk (10), sim-pin2 (3), sim-puk2 (10)
| state: enabled
| power state: on
| signal quality: 0% (recent)
Modes | supported: allowed: any; preferred: none
| current: allowed: any; preferred: none
IP | supported: ipv4, ipv6, ipv4v6
3GPP | imei: 861065040057243
| registration: idle
| packet service state: detached
3GPP EPS | ue mode of operation: csps-1
SIM | primary sim path: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/1
| sim slot paths: slot 1: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/1 (active)
| slot 2: none
ввел команду вот вывело
также на контроллере загорелась лампочка gsm зеленым светом но когда я настроил в настройках контроллера отправку смс при изменении состояния реле смс не приходит
также вот что выдает wirenboard почемуто что смс не доходит
мне на телефон ничего не приходит
еще так выходит
error: couldn’t send the SMS: ‘GDBus.Error:org.freedesktop.ModemManager1.Error.Message.NetworkTimeout: Network timeout’
2023-10-25 10:41:15sending sms (via ModemManager) to +79828870101: закрылись ворота
rstr_rstr:
wb-2307
В этом релизе модемом управляет ModemManager, которым в свою очередь - NetworkManager.
Статус регистрации модема - какой?
а как узнать статус регистрации?
“В этом релизе модемом управляет ModemManager, которым в свою очередь - NetworkManager.” что это значит?что делать?
В документации есть описание настройки сети . Попробуйте настроить по документации.
NAME UUID TYPE DEVICE
gsm 1 7a9f2941-2f32-450b-81a0-9a75c4ad992e gsm ttyUSB1
lo eab26852-ca34-4edd-b307-49ccbbee39ad loopback lo
ethernet-wb-gsm fdf497d1-5dec-4739-a4de-157fb1db58d3 ethernet –
ethernet-wb-gsm-sim1 0f78ddcc-a6c8-4817-9e35-b38618a7ae3e ethernet –
wb-ap d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885 wifi –
wb-debug 0f098677-2b49-4167-a534-207567b1751b ethernet –
wb-eth0 91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e ethernet –
wb-eth1 c3e38405-9c17-4155-ad70-664311b49066 ethernet –
wb-gsm-sim1 5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196 gsm –
wb-gsm-sim2 8b9964d4-b8dd-34d3-a3ed-481840bcf8c9 gsm –
по инструкции пробовал не получается
root@wirenboard-AA7JE2SU:~# nmcli connection up ethernet-wb-gsm-sim1
Ошибка: сбой активации подключения: No suitable device found for this connection (device ttyUSB1 not available because profile is not compatible with device (mismatching interface name)).
так выходит
Посмотреть в лог ModemManager, я обычно пользуюсь
journalctl -u ModemManager --since "25 min ago"
-- Journal begins at Thu 2023-05-25 18:16:49 UTC, ends at Wed 2023-10-25 11:02:15 UTC. --
Oct 25 10:42:50 wirenboard-AWI3MCGC systemd[1]: Starting Modem Manager...
Oct 25 10:42:51 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> ModemManager (version 1.20.0) starting in system bus...
Oct 25 10:42:51 wirenboard-AWI3MCGC systemd[1]: Started Modem Manager.
Oct 25 10:42:54 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c0b000.ethernet': not supported by any plugin
Oct 25 10:42:54 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c19000.usb/usb2/2-1': not supported by any plugin
Oct 25 10:42:54 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c50000.ethernet': not supported by any plugin
Oct 25 10:43:38 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c13000.usb/musb-hdrc.2.auto': not supported by any plugin
Oct 25 10:44:09 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [device wbc] creating modem with plugin 'simtech' and '5' ports
Oct 25 10:44:09 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [base-manager] modem for device 'wbc' successfully created
Oct 25 10:44:10 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <warn> [modem0] couldn't load supported modes: Couldn't retrieve supported modes
Oct 25 10:44:10 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Oct 25 10:44:11 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load GID1: SIM failure
Oct 25 10:44:11 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load GID2: SIM failure
Oct 25 10:44:11 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <warn> [modem0/sim0] couldn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 105,129'
Oct 25 10:44:11 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] state changed (unknown -> disabled)
Oct 25 10:44:11 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] state changed (disabled -> enabling)
Oct 25 10:44:12 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] power state updated: on
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] state changed (enabling -> enabled)
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] 3GPP registration state changed (unknown -> registering)
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] 3GPP registration state changed (registering -> home)
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] state changed (enabled -> registered)
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect started...
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect state (6/10): register
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect state (7/10): wait to get packet service state attached
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect state (8/10): bearer
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect state (9/10): connect
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] state changed (registered -> connecting)
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] state changed (connecting -> connected)
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect state (10/10): all done
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] mobile equipment request to activate context (cid 9)
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] state changed (connected -> disconnecting)
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] mobile equipment request to deactivate context (cid 9)
Oct 25 10:44:14 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0/bearer0] explicitly disconnected
Oct 25 10:44:16 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] state changed (disconnecting -> registered)
Oct 25 10:44:16 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0/bearer0] connection #1 finished: duration 1s
Oct 25 10:44:16 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect started...
Oct 25 10:44:16 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect state (6/10): register
Oct 25 10:44:16 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect state (7/10): wait to get packet service state attached
Oct 25 10:44:16 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect state (8/10): bearer
Oct 25 10:44:16 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect state (9/10): connect
Oct 25 10:44:16 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] state changed (registered -> connecting)
Oct 25 10:44:17 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] state changed (connecting -> connected)
Oct 25 10:44:17 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] simple connect state (10/10): all done
Oct 25 10:44:17 wirenboard-AWI3MCGC ModemManager[441]: <info> [modem0] mobile equipment request to activate context (cid 9)
В логе видно
Можно выполнить на модеме at+creg, результат тот же, статус регистрации.
Ну и убедитесь что номер центра сообщенй указан и работает.
Какого результата вы ожидаете от выполнения этой команды?
добавления сим карты но видимо не то что то делал
а как открыть этот лог?
можно ли через командную строку?
root@wirenboard-AA7JE2SU:~# wb-gsm restart_if_broken
что необходимо сделать? почему не дает перезагрузить модем
Вы так и не прислали диагностический архив.
Есть документация по настройке модема в контроллере. Попробуйте указанным способом настроить.
а как его и где открыть , через командную строку можно?
через документацию я делал не получается
Что имено делалось, какой результат ожидался и какой получен ?
Контроллер - самый обыкновенный компьютер, точно такой же как тот за которым работаем. Все ж для его настройки надо точно представлять что вызовет каждая команда.
rstr_rstr:
Что из ответа команды понятно?
Написано, буквально :
Если хотите работать с модемом вручную выполните следующие действия, с перечислением.
А точно надо с модемом вручную?
Коллега попросил архив, собственно.
