Гудит WB-MDM3 при яркости отличной от 100%
Здравствуйте,
Проводили тестирование диммера освещения WB-MDM3 со светодиодными лампами поддерживающими диммирование. Диммирование было сконфигурировано по заднему фронту, как указано в документации. В итоге лампы отлично диммируются, но смущает, что сам диммер гудит в интервалах от 1 до 99 процентов. С увеличением яркости гудение усиливается. При 100 процентах гул исчазает.
На форуме нашел только топики с гудящими лампами. В моем случае лампы не гудят, а гудит WB-MDM3. Отсюда вопрос, это ожидаемое поведение данного диммера?
P.S. при включении канала диммера без нагрузки возникает точно такой же гул.
Собственно в диммере гудеть нечему, там нет индуктивностей.
Так, пробую.
Взял диммер, подключил к нему шину RS-485, питание 24 и фазу с нулем. Клеммы нагрузок - свободны.
Последовательно включаю каналы 1-3, ставлю на них разные уровни диммирования - не слышу звуков.
Покажите пожалуйста фото стенда… Не исключаю аппаратной проблемы, конечно.
Ну и - если снять (отключить) фазу - звук пропадает?
Прикрепляю ссылку видео. WB-MDM3
Если отключить LN то управление блокируется. Позже попробую снять только фазу и оставить нейтраль.
Звука нет или я его не слышу…
Имею в виду - на включенном диммере.
Звук пропадает если включенный диммер обесточить (отключить от сети 220В).
Записал еще раз звук
Переключал все три канала и все издают звук без нагрузки.
В качестве эксперимента подключил другой WB-MDM3. Он издает тот же звук без нагрузки. Думаю с нагрузкой тоже вряд ли что-то поменяется.
Так, а какие сериййные номера диммеров и какая прошивка стоит? Попробую воспроизвести.
Один из:
HW: v2.8M
FW: 2.7.0
S/N: 172138
Сейчас пробовал поменять источник питания, думал, что он помехи давал. Это не помогло.
Попросил инженеров проверить аналогичные модули.
Проверили все модули WB-MDM3 из заказа. У всех поведение одинаковое. Закрадываются подозрения, что что-то сделано не так на нашей стороне.
Вот список серийных номеров всех диммеров:
171216
171826
171222
172339
171232
172853
172078
171276
171204
172138
Да, воспроизвелось насколько критичен для вас шум? Опасаетесь что из щита будет слышно?
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но подозреваю, что дело все таки в некачественных лампах, сам пробовал дешевую из леруа - гудит, дорогая с озона - все работает абсолютно безшумно на одном и том же диммере, подключено к разным каналам. При этом дорогая лампа диммируется практически как лампа накаливания, дешевая мерцает.
Тут обсуждаем шум от самого диммера, к которому не подключена нагрузка. И да, если прислушаться то как выяснилось актуальная партия - шумит.
Шум не критичен. Важно, чтобы это не повлияло на срок работы диммера. Скажем из-за того, что какой-то компонент дефектный и из-за этого он гудит он быстрее выйдет из строя.
Что вообще там гудит? Неужели MOSFETы?
Нет, не повлияет.
Вообще шумят конденсаторы добавленные в версии 2.8 Ревизии устройства WB-MDM3 — Wiren Board
Выпускаются с сентября 2022 с такой схемотехникой.
Ее введение связано с тем что (некоторые, обычно дешевые) лампы имели остаточное свечение или вспышки при выключенном канале из-за наводок.
Сейчас инженеры как раз думают как устранить шум, ранее внимания не обращали.
Хорошо, спасибо.
Странно, что никто до этого не обращал на звук из диммеров.
Думаю эта тема больше не актуальна.
Появилось ли решение этой проблемы? Столкнулся с тем же самым. Диммер куплен в ноябре 2025, серийный номер 333829.
Для меня эта проблема уже критична, так как электрический щит установлен в гардеробной зоне спальни и шум слышен.
