проблема такая, при диммировании светодиодных лент блоки wb-led (кажется это они) начинают свистеть. Очень сильно свистеть. Слышно даже в соседнем помещении.
У нас 12 активных линий с регулированием по яркости. Какие-то из них больше 5А и подключены последовательно через wb-ampled, какие-то напрямую диммируются wb-led. Всего 6 блоков wb-led, 4 блока wb-ampled и всё это на три разных напряжения 12-24-48 и запитано от 5 блоков питания серии sdr от meanwell 3хSDR-480P-24 подключенных параллельно и sdr-120-12 и sdr-240-48.
Свист в связи с высокой частотой плохо локализуется, откуда именно свистит понять не возможно. По ощущениям, свистит любая диммированная линия в случае, если яркость не 100%. И те, которые подключены к wb-ampled и те, которые управляются напрямую.
Делитель частоты ШИМ на всех линиях 8. Без делителя - ситуация аналогичная.
Теперь вопросы:
- сгорит/не сгорит? По току превышений нигде нет. И считал и замерял.
- можно ли побороть штатными средствами? Если да, то как?
- можно ли побороть хоть какими-нибудь средствами?
