HMI режим при переключении SVG панелей
Как сделать так чтобы при нажатии на кнопку на SVG панели открывалась другая панель НО в hmi режиме. Сейчас просто открывается другая панель, но не HMI.
Чтобы открыть панель в режиме HMI, добавьте в адресную строку параметр ?hmi.
После этого панели должны открываться в этом же режиме.
Полноэкранный и HMi режимы.
Не работает.
1ю панель открываю с параметром ?hmi
#!/dashboards/svg/view/dashboard4?hmi
Всё норм.
Потом перехожу на другую панель через кнопку >
и hmi режим слетает
добавляется знак равно:
/#!/dashboards/svg/view/dashboard3?hmi=
И естественно экран не на полный получается.
Если у вас ПО не актуальное, то прошу обновить.
Сделал apt update && apt upgrade && reboot
Теперь после hmi= появилось “true” И всё заработало. Систему вроде обновлял 2 недели назад.
Спасибо за подсказку.
