Согласно официальной иструкции установил HA в виде контейнера на Wirenboard 8.5 (2507).
MQTT интеграция прошла успешно, а вот при попытку добавить обнаруженный локальный Matter (ws://localhost:5580/ws) получаю ошибку соединения (Failed to connect).
В чем может быть проблема?
Задача подключить Aqara M3 Hub’ы посредством Matter.
Пока схема взаимодействия выглядит не совсем ясно. Прошу уточнить задачу и нарисовать схему: какие сервисы должны взаимодействовать, по какому протоколу и какие данные передавать.
Чтобы прояснить: на выходе из Aqara M3 Hub будут формироваться MQTT-топики, верно?
Сейчас я это решил просто вынесением контейнера на другой ресурс, но в целом предположу, что работа HA в контенере не должна ничем ограничиваться, как сейчас, напрмер ip tables и т.п.
К сожалению, прямой интеграции на контроллере с Matter нет. Если у вас будет более подробное описание связей и протоколов, я постараюсь помочь и, возможно, смогу предложить варианты решения.
Теоретически Aqara хаб должен работать через интеграцию в Home Assistant. Для более детальной информации рекомендую обратиться в сообщество Home Assistant.
