IKEA driver
Доброго времени суток.
Люди, а нид хелп.
Есть ленточка прикрученная к драйверу IKEA - драйвер подружен с WB по MQTT/
кто-то пробовал рулить драйвером IKEA Tradfri таким:
О себе он говорит только вот это.
Собственно что известно про синтаксис update [object Object]
Сама IKEA пишет у себя на сайте “Этот драйвер позволяет включать, выключать и регулировать яркость светильников, чтобы освещение соответствовало вашим занятиям и настроению.”
Только что-то luminance в списке параметров не видно.
Собственно может кто-то дать семпл для правил?
Нужно Вкл., Выкл., Увеличить яркость, Уменьшить яркость.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICPSHC24-10EU-IL-1.html
Спасибо!
либо я что-то делаю не так, либо одно из двух.
но не могу выключить его через mosquitto_pub
не реагирует
подскажите синтаксис на ваш взгляд
Описано тут: Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
А зачем обязательно с помощью mosquitto_pub?
Вот тут еще можно глянуть:
Реле Tuya - #28 от пользователя Denis_Kovalenko
мне нужно включить выключить его из командной строки терминала
Тогда добейтесь чтобы оно выключалось - а потом уже посмотрите что при этом публикуется в MQTT
в том-то и вопрос - не выключается
Система удаленная.
В процессе попыток параллельно обратил анимание что от контроллера отвалились все устройства на 1 и 2 каналах rs485.
Пришлось поехать на площадку.
Устройства модбас пришлось заново завести в систему.
Ожили.
Вспомнил что недавно всч система обновлялась через apt update.
Это может быть причиной?
А что было отыечено на вопрос, при обновлении, про замены конфигов дефолтными? Если было выбрать “заменить” - то да, конечно.
А вон неть. Конфы оставлены без изменений
То есть после обновления - работало, а с какого-то момента перестало? В конфигах устройства остались? В каком виде был сам конфиг? Чистый или с отключенными устройствами? Ну и вывод логов serial бы глянуть, запериод.
