Подключил интеграцию с алисой. Выбрал категорию устройства климатическое оборудование и хотел подключить 2 устройства (керамических нагревателя), подключенных на разных реле(розеткам). Тип устройства выбрал термостат. Когда в умениях начал выбирать устройства, то дает только один раз выбрать on/off. Второе умение если выбирать on/off то оно не активно и выбрать нельзя? Можно ли сделать чтобы одной командой я мог включать два нагревательных прибора на двух разных реле?
Только сделать виртуальное устройство, которое будет рулить двумя реле. А в Алису отдавать только одно, виртуальное.
У Алисы можно добавить в устройство только один тип умения. Точнее можно разные, но по одному.
Лучше термостат сделать на WB. Кстати, в сценариях он есть. А в Алису отдать с него уставку и включение. иначе термостат в Алисе будет интернетозависимый.
В документации про это написано.
Я рекомендую ознакомиться перед настройкой для того чтобы точно понимать что настраивать.
Да, верно.
А какое поведение планируется, например если отключится интернет а реле на момент отключения будут включены? И чем подобная ситуация будет обрабатываться?
Да. @hexprof совершенно прав - описать скриптом.
Спасибо
