Интеграция Wirenboard со шкафами вентиляции Электротест
Добрый день, есть задача подключить шкафы электротест в Wirenboard.
Оцените пожалуйста возможность интеграции по списку регистров. Все ли с ним хорошо?)
ModbusRegistersVer3.pdf (197,3 КБ)
Также отмечу, что у контроллеров электротест есть возможность подключиться к Master SCADA, то есть в теории успешный кейс интеграции есть
Добрый день! Вполне себе хорошие регистры) Вижу, что все регистры предназначены для мониторинга, не для управления.
Что вам потребуется для интеграции с контроллером WirenBoard:
  1. Создать шаблон устройства, описывающий необходимые регистры.
  2. Поскольку температура датчиков кодируется в устройстве нестандартно («0» это -30С
    «1» это -29С), вам, возможно, надо будет создать виртуальное устройство и правила перекодирования считанных из регистров значений (основная документация – на github).
    После этого контроллер будет считывать нужные вам значения, публиковать в mqtt-топики, у вас будет возможность обрабатывать занчение в движке правил и отдавать их в SCADA.
    В докуметации есть примеры и шаблонов, и правил, совсем с нуля писать не придется.
то есть уставкой управлять не получится?
Ну, судя по таблице, нет: там только текущая темпертаура трех датчиков в регистрах 6,7,8. Регистра для уставки не нахожу.
Возможно, у производителя есть какя-то дополнительная информация?
Дополню: коллеги подсказывают, что в случае регистров температуры перекодировать занчения можно прямо в шаблоне, без правил и виртуальных устройств, задав соотвтетсвующее смещение при записи значения в регистр.
Добрый день! Удалось ли мне ответить на ваш вопрос?
Скоро запрошу доп информацию от производителя и вернусь
Хорошо, жду! Если тема закроется через 14 дней, создайте , пожалуйста, новую, но со ссылкой на эту.
