Интеграция Овен ТРМ1033 и WB
Задача управлять приточной вентиляцей:
  • клапан
  • нагреватель эл.
  • вентилятор
  • датчик температуры
В будущем:
  • нагреватель водяной
  • канальный кондиционер
Изучив вопрос с управлениеим всем этим напрямую с помощью WB (написание программного PID регулятора и всех правил) пришли к выводу что лучше отдать все управление на отдельный контроллер который для этого предназначен, а управлять им уже через WB.
Овен ТРМ1033 выбран для управления приточной вентиляцией в доме.
Судя по документации (Карта регистров Modbus есть) можно его интегрировать в WB девайс.
ссылка на документацию: Руководство по эксплуатации > ТРМ1033
Прошу помощи в написании шаблона устройства, хотя бы с парой параметров (остальные сделаю по аналогии).
Допустим параметры:
  1. Температура наружного воздуха:
    – aдрес Modbus: hex: 204, dec: 516
    – тип данных: float
    – тип доступа: read
    – значения: от –50 до +200 °С
  2. Уставка температуры воздуха в помещении
    – aдрес Modbus: hex: 226, dec: 550
    – тип данных: float
    – тип доступа: read/write
    – значения: 0…99 °С
  3. Перейти в режим Старт
    – aдрес Modbus: hex: 214, dec: 532
    – aдрес бита: 0
    – тип данных: bool
    – тип доступа: write
    – значения: 1 - запись
никто не работал с этим контроллером?
Может есть аналоги которые можете посоветовать?
Здравствуйте! За образец можно взять шаблоны из ПО контроллера:
Сделал тестовый шаблон для чтения нескольких температур из контроллера:
config-owen-trm1033.json (1.5 KB)
Опыта работы с этим контроллером, к сожалению, нет.
