Интересует схема подключения котла vaillant по eBus через WBE2-I-EBUS
Котел с модулем соединяется с помощью двух проводов, при подключении проводов шины eBus котла и модуля полярность подключения значения не имеет.
На котле должны быть клеммы с подписью Bus + / Bus - или eBus + / eBus -, например, как на картинке:
На контроллере подключение проводов eBus осуществлять на клеммы «O1» и
«O2» выбранного разъема (MOD1…MOD3).
Вот ссылка на документацию по модулю WBE2-I-EBUS.
Через витую пару тоже должно работать. Главное выбирайте качественную, чтобы жилы были многопроволочные и не самые тонкие. Иначе они легко ломаются. Перечень рекоменодванных к использованию кабелей можно найти на странице по ссылке: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
