IP- адрес совсем чужой и местоположение тоже
К сожалению пока не понимаю смысл описания.
Покажите пожалуйста команды которые выполняете и чем результат отличается от ожидаемого.
Если вопрос про адресацию: то на каком интерфейсе соединение? Каким образом назначается адрес этому соединению?
Теперь я предполагаю что вопрос касается сессии в сервисе Wiren Board Cloud — удалённое администрирование - Wiren Board
Если вы точно уверены что сессия не ваша - то завершите ее и проверьте двухфакторную аутентификацию..
Сессию я уже завершал и вошел заново - результат тот же. Или это проблема с Яндексом?
То есть ваш адрес не соответствует тому что отображается? Сервис выводит IP-адрес, с которого к сервису поступил запрос то есть адрес, под которым ваша сеть выходит в интернет, а не адрес самого компьютера или контроллера. Поэтому расхождение с вашим реальным местоположением — обычная ситуация:
- у провайдера адреса выдаются из общего пула, зарегистрированного, как правило, на головной узел отсюда “Москва” вместо Воронеж;
- если вход идёт через VPN, прокси, корпоративную сеть или мобильного оператора, сервис увидит адрес этого узла;
- Яндекс-браузер в режиме защиты/экономии трафика (а также аналогичные режимы в других браузерах) пропускает трафик через свои серверы в сессии отобразится их адрес.
Определение города по IP — справочная информация от базы геолокации, она часто расходится с фактическим адресом на сотни километров и не является признаком чужого входа.
Рекомендую для проверки использовать wget, например, и выполнить авторизацию через него.
Проблема со входом в веб- интерфейс решилась путем перезагрузки контроллера
А в каком состоянии был сервис nginx? Ну и - покажите диагностический архив с колнтроллера, также - напишите время в которое обнаружилась проблема.
Посмотрю.
Связь только по Wi-Fi. Оба Ethernet в NO-CARRIERпричем не отключены почему-то. Связь довольно несабильная, есть ежедневные реконнекты frpc, lookup tunnels.wirenboard.cloud: i/o timeout. Но: вряд ли являются причиной залипания web-прокси.
В случае повторения советую попробовать подключиться локально, не через облако. Проверить гипотезу от том что интерфейс не успевает загрузиться до таймаута.
Локально подключиться? То есть через IP ? Но IP у меня каждый день разный, то 107 или 108 или 109 или 110 или 111 или 100
Можно использовать имя. Для примера:
Понятно. Благодарю
