Ок. Спасибо. Завтра попробую. Отпишу.
все сделал. иридиум сервер подцепился к брокеру.
подскажите какой параметр выставлять при отправлении команд в топик:
Value Types
| тип | описание |
| Boolean | Логический тип значения (true, false) |
| Signed 8-bit | Знаковое 8 - битное значение |
| Unsigned 8-bit | Без знаковое 8 - битное значение |
| Signed 16-bit | Знаковое 16 - битное значение |
| Unsigned 16-bit | Без знаковое 16 - битное значение |
| Signed 32-bit | Знаковое 32 - битное значение |
| Float 32-bit | 8 - битное значение с плавающей точкой |
| Unsigned 32-bit | Без знаковое 32 - битное значение |
| Signed 64-bit | Знаковое 64 - битное значение |
| Float 64-bit | 64 - битное значение с плавающей точкой |
| Unsigned 64-bit | Без знаковое 64 - битное значение |
| String | Строка |
вот что предлагает иридиум.
Все зависит от того какое устройство добавляется в иридиум. Если это реле, то очевидно Boolean, Если нужны текстовые данные то String и т.д.
а знаковое это что, можно пример. и в чем разница в битности?
если реле то Boolean…
отправляю в топик 1, реле не включается.
если его включить из веб интерфейса WB, фидбек идет. я вижу чо оно включилось.
Нужно отправлять в путь_до_реле/on без этого работать не будет.
Позже выложу скриншоты как настроено у меня в иридиуме.
вопрос с реле…
при отправке 1 или 0 из стороннего MQTT клиента (либо из сервера иридиум) значение в веб интерфейсе WB меняется, но реле не щелкает.
добавьте /on в конец топика.
Все ок. Работает
Может кто подскажет. При включении панелей не корректно отображается состояния тех или иных реле или виртуальных девайсов, я так понимаю что панель не читает текущие значения топиков и ставит свои по умолчанию. Проект работает без ИР сервера, панели цепляются напрямую к WB. Как то это можно исправить? Возможно вопрос не сюда, а на форум Иридиума.
Заранее спасибо.
А есть какая-то система в том, что отображается корректно, а что – нет?
Все топики которые заведены в Iridium lite как сенсоры корректно обрабатываются при перезапуске приложения, все топики реле и т.п. отображаются не корректно, т.е. если свет был включен то в интерфейсе IR он отображается как выключенный, при этом топик */on в состоянии 1, если смотреть другим mqtt клиентом .
А информация о состоянии должна распознаваться в иРидиум без /on , попробуйте так
Спасибо. Для устройства можно указать топик и опционально указать топики включения/ выключения. Дак вот когда указваешь топик без on, а включение выключение с on все работает как нужно.
