Исчез модем после обновления прошивки
Добрый день! На Wirenboard 8.5 была обновлена прошивка с учетом factory reset. После перезагрузки перестал видится модем в системе. Пробовал как последнюю прошивку 202507231224_wb-2504_bullseye_wb8x.fit так и ранее установленую 202505121055_wb-2501_bullseye_wb8x.fit, но вернуть модем не удалось. Переставленый модем на аналогичную плату работает. Очевидно проблема в прошивке. Не могли-бы Вы подсказать, почему не включается модем? Вот коротко о опросе системы: Welcome to Wiren Board 8.5.2 (s/n AUSHSCIO), release wb-2501 (as stable)
Linux wirenboard-AUSHSCIO 6.8.0-wb124+wb101 #1 SMP Tue Apr 8 15:47:58 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux
System load: 0.27 0.27 0.21 Up time: 11 min
Memory usage: 6% of 3.84G Usage of /: 41% of 2.0G /mnt/data: 1% of 55G
Last login: Sun Aug 25 19:13:40 2024 from 192.168.42.32
root@wirenboard-AUSHSCIO:~# wb-gsm on
Modem is not present. It should be enabled in hardware modules configuration
root@wirenboard-AUSHSCIO:~# lsusb -t
/: Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=rtl8733bu, 480M
/: Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
/: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
/: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
root@wirenboard-AUSHSCIO:~# cat /sys/firmware/devicetree/base/model Wiren Board rev. 8.5.1 (T507)
Проблема решена. Тикет можно закрыть.
