Качество сигнала на сериал портах
Подскажите как понять если мусор на сериал портах, желательно пошагово(в линуксах не спец), и нужны ли сопротивления на концах линий ?, так сложилось что физически кабель проложен не шлейфом а разветвленно от контроллера. длины небольшие -15-20 метров. скорость 9600.
Про подключение у нас достаточно подробно описано в документации: RS-485 — Wiren Board. Именно про физическое подключение здесь: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
Если используете для опроса штатные средства контроллера, то при проблемах на шине будут выводиться сообщения об ошибках драйвером wb-mqtt-serial. Эти сообщения можно увидеть и в веб-интерфейсе:
или в консоли:
journalctl -u wb-mqtt-serial -f
Или уже осциллографом уровни сигналов смотреть.
Чем меньше длина шины и ниже скорость, тем более помехоустойчивая будет шина. Рекомендуемая топология - шина.
