Как из Мастерскады4Д обратиться к порту 485 WB7?
Подскажите как из Мастерскады4Д обратиться к порту 485 WB7? Подключить ModbusRTU устройство? Как задать адрес устройства, прописать регистры?
Опишите свою задачу подробнее. Что конкретно хотите реализовать? Где установлена MasterSCADA 4D? Здесь описаны примеры интеграции нашего контроллера с MasterSCADA.
Подключить устройство Modbus RTU в Мастерскаде, ее стандартными методами.
Вариант с MQTT и конфигурированием каналов через WEB интерфейс контроллера WB ужасно нежелателен.
Поменял что-то в программе и потом лезешь еще в Веб-интерфейс…
Задача не становится яснее.
Например какими методами?
Я думаю, что невозможно подключить устройства Modbus RTU через наш контроллер к Мастерскаде, не настроив предварительно конфигурацию устройств.
Опишите вашу конфигурацию системы. Вдруг я просто не понимаю, что вы собираете.
Коллега подсказывает, что вашу задачу можно выполнить. Отключить в опросе wb-mqtt-serial порт и использовать опрос прямо из SCADA.
Вот руководство пользователя по MasterSCADA 4D.
