Пытаюсь подключить двухпроводный датчик утечки к WBIO-DI-WD-14 (коричневый провод к COM). Видимо не хватает питания: сигнализирует на пару секунд и выключается.
Добрый день. А что такое “датчик утечки” и как его подключаете?
«Астра-361» Извещатель утечки воды:
Напряжение питания, В… от 2,5 до 30
Ток потребления, мА:
- в дежурном режиме при напряжении питания 2,5 В, не более … 0,001
- в дежурном режиме при напряжении питания 15 В, не более … 0,003
- в дежурном режиме при напряжении питания 30 В, не более … 0,010
- при выдаче извещения “Нарушение”, не более…5
Схема подключения «Астра-361».pdf (31.3 КБ)
Руководство по эксплуатации «Астра-361».pdf (356.7 КБ)
подключил белый провод к 10ому входу WBIO-DI-WD-14, а коричневый провод к COM.
Порт выдаёт 5В, но не хватает мощности для работы в режиме выдачи “нарушения”.
Не знаю как правильно повысить напряжение, чтобы не сжечь порт на модуле.
Внешний резистор, надеюсь не подключали? То есть на сухом датчике напряжение сразу 5 вольт?
резистор не подключал
на сухом датчике, который подключен напрямую (без промежуточного кабеля, т.е. нет падения напряжения на кабеле), 4.3 В
если датчик намочить, то выдаётся авария на пару секунд и напряжение падает до 1.4 В - авария тут же чиститься
Тока выхода недостаточно для питания, получается. Значит - надо замкнуть iGnd модуля на общий Gnd и подать на вход дополнительный ток от питания контроллера (или шины) через резистор на 1,7-2,5Ком.
Это позволит поднять наприяжение на датчие, ценой потери гальыванической развязки.
Или использовать DC-DC преобразователь nfrjuj nbgf https://aliexpress.ru/item/1005003175693269.html
в варианте 24-12. Выход преобразователя ("-") подключить к iGnd а “+” через резистор номеналом в 1Ком - на вход.
На модуле MWAC для питания активных (или полуактивных) датчиков есть специальный выход.
Спасибо понял.
Только может проще взять сразу модуль IN24 OUT5 и подключать без резистора? Или есть какой-то скрытый смысл в этом?
5 на выходе преобразователя - не очень хорошо согласуется с 12 на входах WD-14.
А резистор - нужен для того чтобы ограничить ток через датчик, который при срабатывании не должен, по документации, превышать 50мА. То есть в “нормальном” состоянии ток через резистор маленький, падение на резисторе мало, на входе WD-14 около 12 воьт. А при срабатывании - ток пойдет через датчик, на входе WD-14 упадет напряжение.
разве на входах WD-14 12 вольт? судя по схеме там +5В
Хотя на клеммах чуть меньше 12В… Не понимаю - в документации ошибка?
Это картинка от первых версий WD-14, в тексте описания указано что с ревизии v1.1D - 12 вольт. Схемотехника та же, просто напряжение поднято.
Спасибо, проблема решена.
В документации все-таки исправьте и схему и подпись, т.к. там 2 схемы (для старой и новой версии) и на обеих +5В. Вводит в заблуждение.
