WB-M1W2 в режиме дискретного входа и датчик протечек Gidrolok WSP
Добрый день, попытался скрестить WB-M1W2 (прошивка 4.16.17) в режиме дискретного входа с Gidrolok WSP (пассивный двухпроводной датчик). И оказалось, что модуль не видит замыкания датчика. Как можно усилить сигнал, чтобы модуль всё же видел срабатывание датчика?
Пояснения к вопросу:
  1. Сам по себе дискретный вход нормально работает (замыкал землю на вход, счетчик срабатывал)
  2. Датчик прозвонил мультиметром с обоих сторон, вроде тоже работает:
    2.1. если скрутить провода и тестить через дорожки, то вообще никаких проблем - реакция как на целый провод,
    2.2. если погрузить датчик в воду и прозвонить через провода, то зуммер мультиметра не работает, но экран показывает не 1 (когда полный разрыв), а что-то в районе 1600, прозвонка через сопротивление 50Ом ничего не показывает.
Добрый день. Тут, к сожалению не получится без изменения схемотехники WB-M1W2. Ток замыкания входа у него до 4мА из-за возможности использования как 1wire мастера.
Выходом вижу использование PNP транзистора, эмиттер транзистора подключить ко входу M1W2, коллектор к Gnd. Датчик подключить между базой транзистора и GND.
Извините, что может быть с совсем глупым вопросом, но у меня нет электротехнического образования: а с какими параметрами брать PNP-транзистор? Какие должны быть показатели напряжения/силы тока? Или как это можно вычислить? На Алиэкспрессе просто вагон вариантов
  1. 45В, 0.1А - https://aliexpress.ru/item/1005003729446539.html
  2. 160В, 1A - https://aliexpress.ru/item/32489371820.html
  3. 60В, 5А - https://aliexpress.ru/item/4000282811050.html
    и т.д.
Вот, например: SS8550CBU, Биполярный транзистор, PNP, -25 В, 200 МГц, 1 Вт, -1.5 А, 120 hFE, [TO-92], Fairchild | купить в розницу и оптом
