Как сменить подсеть у модема WBC-4G v1.6B?
Какая любопытная тема, тоже хотел это поменять. Модем стоит в WB7, подскажите что нужно отключить заранее? Я так понимаю необходимо отключить режим RNDIS?
Сейчас пишет такое:
AT+DIALMODE?
+DIALMODE: 1
Кстати пробую через пробрасывание USB на компьютер, штатный wifi пробрасывается и работает в Windows. Модем тоже пробрасывается, но как USB 1e0e:9011 на который нет драйверов:
Как пробросить:
wget https://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbserver/vhusbdarm
chmod a+x vhusbdarm && ./vhusbdarm -b -c config.ini
На компьютере с windows запустить vhui64.exe
а в конфиге-то config.ini что? (просто любопытно)
Нет, сразу после подключения (физического) модем выключен и не определяется никак.
После включения, если запущено ПО для перепрошивки и в нем нажата кнопка соответствующая, для запуска процедуры модем сразу начинает прошиваться.
То есть после замыкания 6-8.
он его сам создает, там чтото про лицензию
аа, я перемкнул 6 и 8 ещё в ходе подключения
т.е. надо:
  1. запустить софт
  2. выбрать файл BLF с прошивкой
  3. нажать Go
  4. и только потом подключить модем шнуром USB (я думаю, нет никакого смысла делать кнопки для замыкания 6 и 8, т.к. без подачи питания на 6 всё равно в компе ничего не происходит, поэтому , считаю, что можно перемкнуть их сразу, и включать втыканием шнура в USB)…
  5. тогда софт “перехватывает управление” сразу и прошивает модем
так вот сработало )
выбирал прошивку A7600E-HNVW_NOR.blf,а не A7600E-HNVW_NOR_Factory_only_Erase_All.blf… а какую именно надо было?)
но
прошивка, вроде, обновилась, и команда как бы есть, но не работает )
at+cgmr
+CGMR: A39C4B04A7600M7
OK
at+usbnetip=?
OK
at+usbnetip?
ERROR
at+usbnetip=0,100,111
ERROR
вот при поднятии интерфейса )
# ifup usb0
AAAAAAAAAAAAAT
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+DIALMODE=0
OK
AT+USBNETIP=0,100,111
ERRORFailed (ERROR)
сделал ли я что-то не так? )) мож, прошивку надо было A7600E-HNVW_NOR_Factory_only_Erase_All.blf?
Какие устройства появились в USB при таком варианте? Можете показать?
Ни в коем случае!
Так, сейчас проверю…
кстати, я всё-таки скачал её, запульну сюда A76XX__Series_AT_Command_Manual_V1.07.pdf (3.6 МБ)
Вот эта: A39C4B05A7600M7_A7600E-HNVW_V104201030.zip - Google Диск
@a.shumkin Вы меняли режим работы модема или программа сама подхватила тот композит что был 0x1E0E/0x9011 ? Драйвера ставили?
И похоже надо прошивать полностью .zip , там много файлов прошивается как я понял.
Добавил в Модуль расширения 4G + 3G + 2G (WBC-4G v.2) — Wiren Board
Я им в апреле писал по поводу этого, отлично что добавили, осталось понять как поменять прошивку правильно :slight_smile: желательно не вытаскивая модуль…
Тут, в этой теме как раз есть все необходимое для смены. Не вытаскивая - не получится.
Ну вот вытащил , программу запустил, файл выбрал, нажал Go.
Замкнул контакты 6+8 и получил те-же самые устройства:
И программа молчит… + появился RNDIS сетевой адаптер от модема…
Разобрался, надо было сначала установить драйвер по правой кнопке на .inf файле. Через программу установщик не работает.
Все работает.
10: usb0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 66:96:5d:3b:2a:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.9.10/24 brd 192.168.9.255 scope global usb0
       valid_lft forever preferred_lft forever
вот это прошилось., но похоже, что симка Тиньков-Мобайл “перестала работать” с этой прошивкой: звонки не совершает, на AT+CPIN=? подвисает и даёт ошибку, тырнет тоже …
кароч, у меня прошивка не работает, по сути
а выдайте, плз, прошивку предыдущую B02(?) )) (хотя я попробую ещё прошить B04 , которая первая была выдана) (но B02 всё равно дайте, плз ))
с ней, вроде, всё опять заработало ) (но, блин, без AT+USBNETIP ))
в общем, прошил ещё раз туда-сюда выданные B04: первая (из RAR-а) - работает (но не работает USBNETIP), из ZIP-а - не работает (совсем ничего не работает: ни звонки, ни интернет ))…
@BrainRoot а можете всё же выдать B02 на всякий случай? ))
кароч, теперь модем “скачет”:
dmesg -T
[Вт окт 11 12:50:10 2022] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[Вт окт 11 12:50:12 2022] usb usb3-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[Вт окт 11 12:50:12 2022] usb 3-1: USB disconnect, device number 108
[Вт окт 11 12:50:12 2022] rndis_host 3-1:1.0 usb0: unregister 'rndis_host' usb-1c1c000.usb-1, RNDIS device
[Вт окт 11 12:50:13 2022] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[Вт окт 11 12:50:13 2022] option 3-1:1.2: device disconnected
[Вт окт 11 12:50:13 2022] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[Вт окт 11 12:50:13 2022] option 3-1:1.4: device disconnected
[Вт окт 11 12:50:13 2022] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[Вт окт 11 12:50:13 2022] option 3-1:1.5: device disconnected
[Вт окт 11 12:50:13 2022] usb 3-1: new high-speed USB device number 109 using ehci-platform
[Вт окт 11 12:50:13 2022] usb 3-1: config 1 has an invalid interface number: 5 but max is 4
[Вт окт 11 12:50:13 2022] usb 3-1: config 1 has no interface number 3
[Вт окт 11 12:50:13 2022] rndis_host 3-1:1.0 usb0: register 'rndis_host' at usb-1c1c000.usb-1, RNDIS device, 9e:0f:9e:aa:5a:31
[Вт окт 11 12:50:13 2022] option 3-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[Вт окт 11 12:50:13 2022] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[Вт окт 11 12:50:13 2022] option 3-1:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[Вт окт 11 12:50:13 2022] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[Вт окт 11 12:50:13 2022] option 3-1:1.5: GSM modem (1-port) converter detected
[Вт окт 11 12:50:13 2022] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[Вт окт 11 12:52:22 2022] usb usb3-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[Вт окт 11 12:52:22 2022] usb 3-1: USB disconnect, device number 109
[Вт окт 11 12:52:22 2022] rndis_host 3-1:1.0 usb0: unregister 'rndis_host' usb-1c1c000.usb-1, RNDIS device
[Вт окт 11 12:52:22 2022] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[Вт окт 11 12:52:22 2022] option 3-1:1.2: device disconnected
[Вт окт 11 12:52:22 2022] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[Вт окт 11 12:52:22 2022] option 3-1:1.4: device disconnected
[Вт окт 11 12:52:22 2022] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[Вт окт 11 12:52:22 2022] option 3-1:1.5: device disconnected
[Вт окт 11 12:52:23 2022] usb 3-1: new high-speed USB device number 110 using ehci-platform
[Вт окт 11 12:52:23 2022] usb 3-1: config 1 has an invalid interface number: 5 but max is 4
[Вт окт 11 12:52:23 2022] usb 3-1: config 1 has no interface number 3
[Вт окт 11 12:52:23 2022] rndis_host 3-1:1.0 usb0: register 'rndis_host' at usb-1c1c000.usb-1, RNDIS device, 42:dd:43:5f:f4:74
[Вт окт 11 12:52:23 2022] option 3-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[Вт окт 11 12:52:23 2022] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[Вт окт 11 12:52:23 2022] option 3-1:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[Вт окт 11 12:52:23 2022] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[Вт окт 11 12:52:23 2022] option 3-1:1.5: GSM modem (1-port) converter detected
[Вт окт 11 12:52:23 2022] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[Вт окт 11 12:52:23 2022] usb usb3-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[Вт окт 11 12:52:23 2022] usb 3-1: USB disconnect, device number 110
[Вт окт 11 12:52:23 2022] rndis_host 3-1:1.0 usb0: unregister 'rndis_host' usb-1c1c000.usb-1, RNDIS device
[Вт окт 11 12:52:23 2022] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
это связано с прошивкой? ))
можете дать прошивку B02? я хочу откатиться назад… модем стал глючить )
@BrainRoot ? )
