Собираюсь приобрести на тест-драйв, комплект из модулей, всё по одной штуке для зала и ванной, перечисленные ниже. Мне надо прокинуть нужные кабели, всё подключить, протестировать и снять, оставив провода, т.к. ремонт будет ещё идти несколько месяцев.
Можно ли получить ответ, какие именно кабеля мне протянуть для моего минимального комплекта (окончательно у меня будет всего больше в несколько раз), для каждого конечного устройства? Я, конечно, посмотрел схемы подключений, но пока для меня не все однозначно в этом плане.
Хотелось бы узнать, до чего нужно тянуть отдельный кабель, а где можно подключить последовательно несколько устройств. Можно ли проложить в одной штробе с силовым. Какие марки кабелей и какого сечения лучше использовать, уточнить про отдельную прокладку разными кабелями - экранированным кабелем данные, неэкранированным питание и т.п., см. вопросы ниже.
План
- Ванна
1.1. Контроль протечек Gidrolock.
1.2. Три датчика протечки.
1.3. Датчик движения Hikvision DS-PD2-P12QE-C, включающий свет.
1.4. Вентилятор.
1.5. Кнопочный выключатель ABB E215-16-11D. - Зал
2.1. Управление светодиодной лентой с диммированием.
2.2. Управление электрокарнизом.
2.3. Управление 2-мя светильниками (см. вопрос про 1 провод до распредкоробки).
2.4. Кнопочный выключатель с двумя отдельными клавишами для 2-х светильников и крутилка для диммера под ним.
2.5. Настенный комбинированный датчик: WB-MSW v.3.
По вопросу покупки обратился на горячую линию, они помогли подобрать только сами устройства. Какие провода нужно прокинуть, чтобы оптимальнее развести, и соединить данные модули и т.п., затруднились ответить и посоветовали написать сюда или обратиться к партнерам. К партнерам я уже ранее обращался и их расценки узнал, просьба меня к ним не отправлять. На данном этапе, мне не нужны проекты и т.п. услуги, т.к. я сам еще до конца не решил, как будет сделан ремонт, и что где будет. Нужна просто проверка возможностей для принятия дальнейшего решения, о целесообразности дальнейших закупок. От ответа на данные вопросы, можно и не здесь, а по телефону, зависит, буду ли я делать решение на Wirenboard или на чем-то другом. Там мне пока гораздо понятнее, как что можно подключить и смогли ответить, как лучше подключить их оборудование.
Приобретаемое оборудование
• Контроллер Wiren Board 6.
Блоки питания на 12В и 24В надо отдельно где-то докупать? Какие посоветуете?
Например:
HDR-60-24, Блок питания, 24В,2.5А,60Вт
или Mean Well HDR 30-24, какие ещё? -
Есть какие-либо инструкции по сборке и где их можно почитать, что-то типа:
Отключить контроллер Wiren Board от сети.
Отключить встроенную батарею контроллера.
и т.п.? -
У меня трехфазный вход в квартиру. Хотел бы уточнить данный вопрос.
“Не все модули поддерживают подключение каналов с разных фаз. Еще пример: модуль WB-MR6c - поддерживает подключение двух разных фаз com1 и com2. Планируйте заранее на какой фазе будет какой канал.”
• Управление освещением без диммирования: WB-MR6.
- Прочитал, что можно не тянуть отдельный кабель на каждый светильник, а кинуть 1 провод до распредкоробки, в нем поставить какое-то реле (какое?), с которым умеет работать WB, а уже от коробки 2 провода на светильники, но это не очень почему-то хорошо. Хотелось бы уточнить, почему и где это не хорошо и возможно это рабочее решение для моего случая?
- Как лучше использовать кнопочные (звонковые) выключатели с WB, чтобы максимально уменьшить задержку? Возможно ли для этого использовать что-то отдельно, типа ABB E215-16-11D, Siemens Logo, и как это будет совместно работать?
Цитирую:
https://www.home-matic.ru/2019/11/rs-485-modbus-в-системах-умного-дома/?_ga=2.266142858.424048969.1621717779-112382574.1621717778
“Если почитать форум техподдержки WirenBoard, то также увидим обсуждение возможностей уменьшения задержки.
Уменьшать задержку на уровне проектирования системы нужно использовать максимально входы и выходы, работающие не по Modbus.
У Wirenboard к контроллеру можно подключить модули ввода-вывода (до 4 модулей ввода и 4 вывода), работающие также без задержки, остальные модули также по ModBus, включая датчики температуры. Но у Wirenboard есть удобная фишка: на релейных модулях есть также и дискретные входы, к которым можно подключать выключатели, и настроить сам модуль так, чтобы при изменении входного сигнала менялся и выход. Таким образом, свет будет работать с выключателей не только без задержки, но и вообще при отключении контроллера или обрыве линии связи. Но переключение зависимостей света и клавиш выключателей происходит не программно, а переключением кабелей, что не так удобно, как, например, в EasyHomePLC, где можно менять зависимости прямо из пользовательского интерфейса.”
• Можно ли, и как, используя только WB реализовать контактор? Т.е. выключать всё, кроме - холодильника, роутера и какой-нибудь управляемой розетки. Или это придется делать в обычной силовой части щитка?
• Управление светодиодной лентой RGBW с диммированием: WB-MRGBW-D.
- Я так понял, ленту и блок питания к ней покупать надо где-то отдельно. На сайте только реле. Какую посоветуете?
- Есть ли реле для управления RGBWW (пятицветная) или WW (двухцветная, белая и желтая лента)?
- Также заинтересовало данное реле: WB-MDM3, но хотелось бы уточнить, где описано как его настраивать?
“И конечно не обошлось без ложки дегтя … Для использования диммера Вам придется выставить управление по переднему/заднему фронту, установить тип внешнего выключателя и нижний/верхний порог диммирования. Вот тут понадобится бубен. Потому как настраивается это все через корректировку карты регистров и, соответственно, через командную строку и практически вслепую. В веб-интерфейсе ВБ есть возможность внесения корректировки в карту регистров устройства, но там все тоже практически вслепую. Думаю этим вопросом производителю стоило бы озадачится.” - Судя по данному видео на питание блока, надо вести кабель сечением 2.5 мм?
Все о светодиодной ленте. Ошибки при выборе и монтаже - YouTube
• Настенный комбинированный датчик: WB-MSW v.3.
• Управление электрокарнизом: WBIO-DO-R10R-4.
10. Опять же, какой электропривод для штор лучше закупить, какие провода лучше кинуть?
Читал что используют, например, китайский электропривод Novo или DOOYA DT82TV. Какие ещё есть проверенные варианты?
• Управление розетками: WB-MR6-LV
До каждой управляемой розетки вести свой отдельный кабель, и тут без вариантов?
Или можно встроить стороннее реле в розетку или распредкоробку типа “Тиристорный включатель для переменного и постоянного тока, 1 канал, логика 3.3В/5В, коммутация AC 220В/110В, 5A” и к нему подвести слаботочку для управления? -
С помощью этого реле управлять вентилятором или есть более подходящие варианты? Регулировать скорость вращения как-то можно с помощью WB? Какие можете порекомедовать?
• Контроль протечек и учет водопотребления в связке с Gidrolock: WB-MWAC
У WB-MWAC 3 канала для подключения датчиков протечек.
Сколько можно максимально подключить датчиков протечки? -
Какие датчики протечки использовать вместе с WB-MWAC? Те что идут с Gidrolock в комплекте, есть проводные и беспроводные, они подойдут?
Можно ли их подключить последовательно на один кабель? -
И вообще можно ли подключать несколько конечных устройств: датчиков, управление карнизом, выключателей и т.п., на один кабель последовательно? Если да, то какие именно можно, а какие нет, в моем случае? Насколько хорошее это решение? Т.е. можно ли все датчики в ванной (и возможно выключатель) подключить на один 4-рехжильный 0.5 последовательно, т.е. не разводя отдельно кабель к каждому, и не разделяя питание? Или обязательно вести к каждому датчику отдельный провод 4x05, даже если они рядом?
Сколько устройств можно максимально так соединить?
“У EasyHomePLC при количестве модулей расширения не более 5 максимальная задержка отрабатывания события не превышает 1.5 секунды,“ -
Соединение устройств.
Прочитал, что лучше разделять данные и питание. Т.е., например, вести отдельно одним экранированным кабелем 2 жилы на данные, 2 неэкранированные жилы на питание.
И их можно кинуть в одну штробу с кабелями на 220В, главное не перекрещивать. Я знаю, что лучше отступить см 20, и рядом с кабелем на 380В не вести, но делать отдельную штробу как-то накладно, тем более с моими небольшими расстояниями сейчас до 8 м максимум от щитка (15 м потом), это и так должно нормально работать. Хотелось бы получить комментарии по этому поводу. -
Хотел бы также уточнить, можно ли кинуть два кабеля по 8 жил - один на данные, экранированный, другой на нагрузку, завести их в какую-нибудь распредкоробочку и развести по 2 жилы на каждый датчик?
