Подбор оборудования
Здравствуйте. Меня зовут Артём. Я работаю электриком. Я с Белгорода.
Умным домом я ни разу не делал. Вот купил я квартиру в Москве, площадью 22м2. И решил попрактиковаться, попробовать установить умный дом в квартиру. Подскажите пожалуйста какие оборудования мне нужно купить и как установить их?
В квартире у меня получится:
  • 8 групп освещения (5 обычное освещение, 3 лента)
  • кондиционер (я его еще не купил)
  • 2 термоголовки на 2 радиатор
  • датчик температуры (управлять только радиаторами)
  • 2 датчик движения
  • 2 теплых электрических пола
  • 4 выключателя
  • 1 панель управления
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
Артём, для вашей квартиры можно построить проводную систему на Wiren Board. Ниже — ориентировочный состав, не окончательный список покупок: выбор модулей зависит прежде всего от светильников, лент и приводов отопления.
Что потребуется
Задача Предварительный вариант
Основа системы Контроллер Wiren Board 8, блок питания с запасом под подключённые устройства
5 групп обычного освещения Если достаточно включения/выключения — один шестиканальный WB-MR6C v.3, при соответствии нагрузок допустимым токам, включая пусковые. Для регулировки яркости нужен другой подбор
3 группы лент WB-LED и блоки питания лент. Количество модулей зависит от типа лент: одноцветные, CCT, RGB или RGBW, а также мощности
2 радиатора Два термоэлектрических привода, совместимых с клапанами радиаторов; модуль управления выбирается по напряжению и типу управления приводами
Температура воздуха Например, DS18B20 для управления радиаторами
2 электрических тёплых пола Два независимых канала управления и датчики температуры пола. В обзоре рекомендованы внешние силовые твердотельные реле с управлением, например, от WBIO-DO-SSR-8 — сам этот модуль нагрузку пола не коммутирует
4 выключателя Обычные кнопки/выключатели с подключением к дискретным входам модулей. Нужно считать количество клавиш, а не только рамок
Кондиционер, 2 датчика движения, панель Совместимость и способ подключения лучше определить до покупки конкретных моделей
Основание — обзор подбора оборудования Wiren Board, в нём также есть ссылки на схемы и подробные описания.
Как подойти к установке
  1. Начните с общих принципов проектирования умного дома: заранее определите расположение щита, модулей и кабельных трасс. Модули связываются с контроллером по RS-485/Modbus; диммеры лент желательно размещать ближе к лентам.
  2. Для знакомства соберите небольшой стенд: контроллер, питание, релейный модуль и кнопка. Настройте прямое управление светом со входов модуля — это позволит сохранить его работу без контроллера.
  3. Силовую часть, защиту и ограничение температуры электрических полов предусмотрите в проекте отдельно. Для точного расчёта питания, кабелей и защиты лучше привлечь проектировщика.
Для следующего шага уточните:
  • Проводка ещё не проложена или ремонт уже закончен?
  • Пять обычных групп нужно только включать/выключать? Какие будут ленты — одноцветные, CCT или RGB?
  • Под панелью вы подразумеваете сенсорный экран или кнопочную панель?
Проводка еще не проложена, на розетки 2,5 ложу, на освещение 1,5, а вот к умному дому какие кабели нужны?
Да, на 5 обычных групп только включить и выключить, ленты будут одноцветными.
Панель я подразумеваю сенсорную, а какую не знаю, какие есть и какие можно купить?
Артём, пока проводка не проложена, удобно заложить проводное управление. Единого «кабеля для умного дома» нет: силовые нагрузки, выключатели и шина связи подключаются по-разному.
1. Кабели и схема прокладки
Куда Что предусмотреть
Обычные светильники При размещении реле в щите — отдельную силовую линию от каждой управляемой группы до щита
Четыре выключателя Для подключения к входам «сухой контакт» — отдельный слаботочный кабель от каждого места до модуля, например медную витую пару Cat5e. Число жил зависит от количества клавиш; оставьте запас. 230 В на такие входы не подают
Устройства RS-485: датчики, модули Например, WB-CABLE v.1 2×2×0,35 мм² или витую пару Cat5. A и B — обязательно одна витая пара; питание и GND — отдельные жилы. Основная схема — последовательная шина, не звезда
Одноцветные ленты От диммера к ленте — двухжильный силовой кабель. Сечение выбирают по току и падению напряжения; витая пара не заменяет силовое питание лент
Радиаторные приводы и датчики пола Кабели зависят от выбранного напряжения приводов и типа датчиков. Для датчиков пола предусмотрите заменяемую прокладку в трубке
Для RS-485 питание по общему кабелю допустимо, но нужно проверить падение напряжения. Схемы и примеры кабелей — в инструкции по монтажу RS-485.
Слаботочные и силовые трассы планируйте раздельно. Указанные вами 1,5 и 2,5 мм² сами по себе не подтверждают правильность выбора: соответствие нагрузкам, способу прокладки и автоматам проверяют в проекте.
2. Освещение
Для пяти групп «вкл./выкл.» остаётся предварительный вариант WB-MR6C v.3, с проверкой пусковых токов светильников. Для трёх одноцветных лент — WB-LED; окончательное количество модулей и блоков питания определяется мощностью лент. Диммеры желательно размещать ближе к ним.
Ориентир — обзор подбора оборудования.
3. Сенсорная панель
В документации Wiren Board представлены настенные Android-панели:
  • Portworld YC-SM41P — 4 дюйма;
  • Portworld YC-SM08P — 8 дюймов.
Они подключаются к контроллеру через Ethernet или Wi-Fi — см. раздел «Настенные панели на Android» в документации. Это варианты для рассмотрения; актуальное наличие нужно уточнять при покупке.
К месту панели разумно заложить отдельный Ethernet-кабель Cat5e от сетевого оборудования и предусмотреть питание по требованиям выбранной модели. Этот кабель не следует использовать одновременно как шину RS-485.
Для дальнейшего выбора достаточно двух уточнений: какие напряжение и мощность будут у каждой ленты и где планируете разместить их блоки питания — в щите или рядом с лентами?
Разберу по устройствам:
Wiren Board 8 — контроллер. Мозг системы: опрашивает датчики, крутит логику, отдаёт веб-интерфейс на телефон.
WB-MR6C v.3 — для освещения и выключателей. Шесть реле по 16 А: пять на ваши группы обычного освещения, одно остаётся в запасе.
У модуля есть 7 входов типа «сухой контакт», и выключатели подключаются прямо в них. Тут главное отличие от привычной схемы: выключатель больше не разрывает цепь освещения, он становится обычной кнопкой на входе модуля, а свет включает реле.
Ещё этот модуль питается от 230 В сам, без внешнего блока, и при обрыве шины продолжает работать в заранее заданном режиме — свет не погаснет, даже если с контроллером что-то случится.
WB-LED — для светодиодных лент. Диммер на 4 канала по 5 А. Ленты у вас одноцветные, значит на каждую нужен один канал — трёх хватает, один канал остаётся в запасе. Если какая-то лента потребляет больше 5 А на канал, к ней ставится усилитель WB-AMPLED.
WBE2-DO-SSR-2 — для тёплых полов. Твердотельные выходы, ровно два канала под два ваших контура. Ставится в разъём на плате контроллера, места в шкафу не занимает.
При поддержании температуры пол включается-выключается, примерно, каждые полчаса круглые сутки весь сезон, это десятки тысяч переключений за зиму. Твердотельному выходу износ не грозит, в отличие от обычного реле.
Выходы модуля управляющие, на 400 мА, поэтому на каждый пол дополнительно ставится силовой ключ на DIN-рейку, подобранный по мощности мата с запасом.
WB-MSW v.4 — закрывает сразу три ваших пункта: датчик движения, датчик температуры для радиаторов и ИК-передатчик для кондиционера.
DS18B20 — герметичные датчики температуры в стяжку тёплых полов и измеряют температуру самого пола.
Подключить их можно двумя способами. Прямо в контроллер — у Wiren Board 8 есть два встроенных входа 1-Wire, но тогда кабель от каждого датчика надо тянуть через всю квартиру в щит.
Либо через WB-M1W2 v.3 — модуль маленького размера, влезает в подрозетник, кабель-канал или распаячную коробку. Ставится рядом с полами, датчики подключаются к нему короткими концами, а до контроллера идёт та же шина RS-485, что и к остальным устройствам.
Второй вариант обычно удобнее: шину вы всё равно ведёте в комнату к датчикам, а 1-Wire не любит длинные линии.
Термоголовки
Модуль под них подбирается после того, как приводы выбраны, — по напряжению и типу управления: приводы 230 В вкл/выкл садятся на свободные релейные каналы, приводы 24 В вкл/выкл — на твердотельные выходы WBE2-DO-SSR-2, а приводы с пропорциональным управлением 0–10 В требуют модуля WB-MAO4. Напишите, что выберете, — подскажу точнее.
Кондиционер
Раз он ещё не куплен, выбирайте марку с оглядкой на то, есть ли под неё шлюз Onokom. У внутреннего блока кондиционера есть разъём, в который ставится такой шлюз и выводит кондиционер на шину Modbus. Дальше он появляется в системе как обычное устройство: контроллер задаёт режим, температуру, скорость вентилятора и видит, что кондиционер реально делает. Со списком поддерживаемых кондиционеров можете ознакомиться тут.
Если для модели нет шлюза — остаётся управление по ИК через WB-MSW v.4, оно работает с любым кондиционером.
Вся логика — свет по кнопкам, сценарии, поддержание температуры пола и радиаторов, свет по движению — пишется в движке правил wb-rules. Готовые примеры также есть в вики.
Также советую ознакомиться со статьями ниже:
Если у вас остались какие-нибудь вопросы, пишите, помогу с решением!
Подскажите, пожалуйста, остались ли вопросы по теме?
Wiren Board 8 он подключается через 220 в или 24 в? если 24 в, то блок какой ставить?
WB-MR6C v.3 вы пишите что он работает 220в, то есть от освещения силовыми 1,5 а от выключателя силовыми 1,5 или витой парой?
WBE2-DO-SSR-2 силовой ключ подскажите какой? у меня первый теплый пол на 2 кв2, а второй на 1 кв2
WB-MSW v.4 у меня в одном месте нужно будет датчик температуры, а в другом месте датчик движеня, получается мне нужно будет купить таких 2 штука и куда они подключаются?
термоголовки я еще не выбрал, подскажите где и как можно найти? я хочу проводные. какими кабелями провести? значит мне надо WBE2-DO-SSR-2 таких 2 штука купить для 2 теплых полов и 2 радиторов?
от кондиционера на шину модбус кабелем витой пары?
Отвечу по порядку:
Wiren Board 8 работает от 24 В — все характеристики есть в документации, рекомендую с ней ознакомиться. Блоки питания есть у нас в каталоге, выбирайте по мощности.
Силовые кабели к WB-MR6C v.3 — только на группы освещения. Выключатели можно вести витой парой: входы у модуля типа «сухой контакт», там миллиамперы тока. Уточню, что сам WB-MR6C v.3 может питаться как от 230 В, так и от 24 В — на ваш выбор, а коммутирует он в любом случае сетевую нагрузку: 230 В на светильники идут через его реле. Можно сделать комбинированное подключение модуля, т.е. подать так же 24 В.
Силовой ключ для тёплых полов не подскажу, т.к. это не наше оборудование, но по параметрам сориентирую. Нужно твердотельное реле на DIN-рейку, однофазное, на 230 В, с управляющим входом на постоянном напряжении — в его диапазоне должны быть наши 24 В. По току подбирайте сами, отталкиваясь от паспортной мощности каждого мата. Ключ берите с запасом к этому значению.
WB-MSW v.4 — да, нужно тогда два. Один в комнате с кондиционером, второй там, где нужно движение.
Подключаются к шине RS-485, шлейфом до контроллера: по одному кабелю витой пары идут и данные, и питание. Набор датчиков выбирается при заказе — тому, что в комнате, нужен ИК-передатчик, второму хватит датчика движения.
Конкретные модели термоголовок и производителей не подскажу, подбирать привод нужно под клапаны именно ваших радиаторов.
С нашей стороны важно одно: берите проводные приводы на 24 В с управлением включено-выключено. Тогда они подключаются к модулю выходов напрямую, без промежуточных реле и силовых ключей.
Важный момент при выборе привода: посмотрите в его паспорте пусковой ток. У термоэлектрических приводов в момент включения он в несколько раз выше рабочего, а канал нашего модуля держит 400 мА. Если пусковой ток привода укладывается в это значение — привод подключается к каналу напрямую. Если нет — привод придётся подключить к свободному реле модуля WB-MR6C.
Сколько модулей выходов — каналов нужно четыре: два тёплых пола и два привода радиаторов. Вариантов два.
Либо два WBE2-DO-SSR-2 — они встают в слоты расширения внутри контроллера и займут два слота из четырёх.
Либо один WBIO-DO-SSR-8 — восемь каналов, пристыковывается к контроллеру сбоку и внутренние слоты не занимает. Советую его: разница в цене небольшая, остаётся запас каналов на будущее и все слоты расширения свободны — под Zigbee, дополнительные порты RS-485 или что ещё понадобится.
По поводу кондиционера тут два варианта:
Со шлюзом Onokom: шлюз ставится у внутреннего блока в его служебный разъём, от шлюза идёт витая пара на шину RS-485. Кондиционер становится обычным устройством в системе — задаёте режим и температуру, видите реальное состояние. Шлюзы есть не под все марки, список поддерживаемых на вики.
Через ИК: WB-MSW v.4 записывает команды с родного пульта и повторяет их. Работает с любым кондиционером, тянуть к нему ничего не нужно, но связь односторонняя — состояние кондиционера система не видит. И датчик должен стоять в прямой видимости внутреннего блока.
Рекомендую пройтись по документации из прошлого письма — там все характеристики и схемы подключения расписаны подробно. Если после этого останутся вопросы, пишите, разберём.
Для Wiren Board 8 нужен блок питания.
Как правильно рассчитать мощность и выбрать?
Получается я покупаю у вас:
Wiren Board 8 5вт
WB-LED у меня получается 9 лент по 9,6вт, в итоге получается 100,8 вт
WB-MR6C v.3 2вт
DS18B20 - 2 шт, 1вт
WB-M1W2 v.3 1вт
WBE2-DO-SSR-2 - 2шт, 2вт
Portworld YC-SM08P, будет питаться от роутера
WB-MSW v.4, 1вт
Аналоговый датчик присутствия 1вт
2 термоголовки по 2вт- 4 вт
Всего выходит 118вт, получается мне надо брать блок 150вт, правильно?
Про тёплого пола:
Как я понял. Датчики у меня будут 2, так как у меня будет 2 теплых пола. 2 датчика DS18B20, примерно по 50 см каждый, будут подключаться к одному WB-M1W2 v.3, который будет находиться в подрозетнике, а после этого витой парой к контролеру WB 8. А от каждого нагревательного мата силовыми кабелями 3х2,5 к силовому реле, а оттуда к WBIO-DO-SSR-8.
Только я не понял, получается что терморегулятор обычный который ставится у пола не нужен? Как прятать эти соединения в стенках? Если ставить терморегулятор, то мне получается будет найти термостат с документированным Modbus и поддержкой в Wiren Board? И как его найти? Кажется 2-ой вариант будет проще, или 1-ый лучше управляется? Посмотрел поддерживаемые устройства термостата, они в основном только смотрят температуру и можно регулировать их, а теплые пола к ним напрямую подключаться нельзя, только через Wiren Board. Правильно ли я понял?
Есть какой нибудь любой датчик только для обнаружения воды и сигнализации, который подойдет в системе Wiren Board? Какой? И куда подключить? И каким кабелем?
Мне нужен датчик только присутствия, а этот WB-MSW v.4 он многоуниверсальный и дорого выходит, можно найти датчик с рейлиным контактом, сухой контакт. И подскажите пожалуйста, куда его подключить?
И пожалуйста подскажите, есть простой маленький скрытый датчик температуры воздуха? Хотел бы использовать это WB-MSW v.4, но квартира у меня маленькая, по потолку идеально было бы, но температуру воздуха по потолку не советуют, лучше на стену, а у меня нет свободной стены и рядом кухня, там тоже температуру нельзя ставить. Датчик движения идеально подходит на потолок. А вот температуру я бы куда нибудь спрятал на стенку.
Подскажите пожалуйста, у вас есть 1 модуль который принял бы все: 2 датчики движения, датчик температуры воздуха и датчик обнаружения протечки воды?
У нас в квартире у входа в дом стоит видеодомофон, вызывая панель BAS-IP AA-07FB silver, хотелось бы узнать, можно эту вымывную панель подключиться к систему Wiren Board 8?
На термоголовку понял, что лучше брать приводы на 24в, а от модуля до радиатора каким кабелем провести?
Нужен не один блок питания, а два. Один для контроллера и модулей, и отдельный для лент.
Ленты от блока контроллера не питаются — они висят на своём отдельном блоке через WB-LED. В его мощность считается только суммарная мощность лент плюс запас процентов тридцать. Настоятельно рекомендую ознакомиться с документацией, там подробно описано подключение.
По теплому полу схему вы поняли верно, кроме одного места: мат подключается не к WBIO-DO-SSR-8, а к силовому ключу. От ключа к модулю идёт только пара управляющих проводов.
Обычный терморегулятор при такой схеме не нужен, его роль выполняет связка «датчик в полу — правило в контроллере — силовой ключ». Соединения прячутся в подрозетнике или распаячной коробке, где стоит WB-M1W2 v.3: туда приходят датчики и витая пара шины.
Второй вариант проще в монтаже — Modbus-термостат у пола, например BHT-006. Тут вы поняли неправильно: у него есть собственное реле, и мат подключается прямо к нему. Контроллер по шине задаёт уставку и режим и видит, греет он сейчас или нет.
С термостатом не нужны ни силовые ключи, ни датчики в стяжке, ни каналы SSR-модуля. Минус в том, что логика сидит внутри термостата и переделать её нельзя — задаёте уставку, и всё. Если хочется плавного регулирования и своих сценариев, то первый вариант более гибче.
Если нужна только сигнализация, без перекрытия воды, отдельный модуль не нужен. Подойдёт любой датчик с сухим контактом, заводится он на свободный дискретный вход, например у WB-MR6C v.3 их семь. Кабель двухжильный слаботочный или та же витая пара.
Если позже захотите ещё и перекрывать воду кранами, для этого у нас есть модуль WB-MWAC v.2.
По поводу датчик присутствия — да, можно взять обычный датчик с сухим контактом вместо WB-MSW v.4. Подключается туда же, на дискретный вход, питание берёт с того же блока.
DS18B20 — это и есть маленький скрытый датчик, как раз ваш случай. Он подключается к WB-M1W2 v.3: у модуля два входа, и на каждый можно повесить до двадцати датчиков, так что он примет и датчик воздуха, и датчики пола. Спрячьте его в подрозетник на стене там, где удобно.
Такого нет — дискретные входы и 1-Wire это разные интерфейсы. Но хватает двух модулей, и оба у вас в списке уже есть: движение и протечка идут на входы WB-MR6C v.3, температура воздуха — на WB-M1W2 v.3.
Готовой интеграции с BAS-IP у нас нет.
Перед покупкой приводов посмотрите в их паспорте рабочий и пусковой ток. Канал модуля WBIO-DO-SSR-8 рассчитан на 400 мА и 30 В — если оба тока привода на 24 В укладываются в это значение, он подключается к каналу напрямую.
Если пусковой ток не укладывается, берите приводы на 230 В: они подключаются к релейным каналам WB-MR6C v.3. Учтите только, что свободное реле в модуле остаётся одно — на два таких привода понадобится второй модуль.
А что касается кабеля до радиаторов, то от этого выбора он и зависит, так что определитесь с приводами. Под приводы на 24 В идёт двухжильный слаботочный кабель. Под приводы на 230 В нужен силовой кабель.
Если остались нерешенные вопросы или что-то непонятно, то задавайте, постараюсь помочь.
