Комплексная автоматизация объекта
Добрый день. Прошу Вас оказать поддержку в подборе вашего оборудования для автоматизации частного дома - 3 этажа
Вводные данные:
  1. Котельное оборудование - газовое. Контроллер для управления - Zont
  2. Автоматищация отопительного оборудования:
    2.1. 1 этаж:
    2 зоны с конвектором водяным
    4 зоны с водяным тёплым полом
    2.2. 2 этаж:
    4 зоны с конвектором водяным
    2 зоны с водяным тёплым полом
    2.3. 3 этаж:
    1 зона водяным тёплым полом
  3. Управление по температуре воздуха и температуте тёплого пола
  4. Система вентиляции кондиционирования воздуха: приточная установка, увлажнитель воздуха, кондиционеры (1 наружный блок и 4 внутренних) по всему объекту. Есть Modbus, управление по WI-Fi. Включить в систему автоматизации на базе вашего оборудования.
  5. Автоматизировать автополив (если это возможно)
  6. Автоматизация осветительного оборудования. На данный момент этот пункт на этапе согласования. оборудование ваше известно, вопрос пока в количестве модулей, ибо осветительных устройств и выклчателей (звонкового типа) много. Этот момент будет понятен чуть позже.
А какой интерфейс имеет контроллер, какой протокол можно использовать для управления им? Или планируете использовать этот контроллер как основной?
Просто описания структуры - мало, то есть тут непонятно что именно хотите контролировать и как управлять.
То есть - какие устройства управления предусмотрены проектом? Какие датчики?
Вот есть статьи про типичные реализации: Статьи - Wiren Board
Само управление, алгоритм - оно как раз реализуется несложно. Гораздо важнее иметь набор датчиков, как пола так и воздуха.
То есть типичный двухступенчатый метод когда радиаторы включаются когда теплоотдача полов недостаточна а температура уже приближается к максимальной для пола.
Если уже есть Modbus - то достаточно описать устройства шаблонами. Вот так: Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств — Wiren Board
Да, для примера: Автоматизация грунтовых теплиц и сада - Wiren Board
Или вот: Автополив частного участка в коттеджном поселке - Wiren Board
То есть управление возможно, вопрос, как обычно в деталях: например в том как определить “достаточность” полива или его необходимость. То есть если по расписанию время поливать но прошел дождь (датчик влажности почвы) - то полив откладывается/уменьшается его объем.
Вот хорошая статья: Автоматизация освещения - Wiren Board
Добрый день, Александр!
Благодарим Вас за очень подробно описание задачи и проекта.
Я переслал запрос на портал поддержки, коллеги из тех. отдела постараются разобраться и помочь.
Рекомендуем не удалять их почту, из копии, что бы они сразу получали Ваши запросы.
Добрый день, уважаемая техническая поддержка WB. Однозначно остановились на вашем оборудовании для упрваления следующими нагрузками, согласно ТЗ.
По ссылке ниже я оставлял комментарий с общим ТЗ
Комплексная автоматизация объекта - #3 от пользователя BrainRoot
Более развёрнутое дополнение к ТЗ:
  1. Управление водяным теплым полом по каждой зоне - ZONT
  2. Управление конвекторами по каждой зоне - ZONT
  3. По поводу контроллера Zont был вопрос, какие интерфейсы он имеет. Будет установлен контроллер Zont 2000+ Pro.V2. Интерфейсы :
Характеристики ZONT H2000+ PRO.V2
GSM-модем 4G
Интерфейс RS-485 2 шт.
Интерфейс 1-Wire 2 шт.
Аналоговый вход 4-20 мА есть, 2 шт.
Адаптеры цифровых шин только внешние
Поддержка блоков расширения есть, до 5 шт.
Протоколы взаимодействия OpenTherm и Modbus между контроллерами возможны
  1. Сможем ли мы в последствии завязать весь вункционал управления контроллером ZONT и WirenBoard к настенной панели WirenBoard ? Панель настенная 8 дюймов YC-SM08P - Wiren Board
  2. Управление освещение по каждой зоне
У нас везде самовозвратные кнопки Jung, для которых нужны были реле хагер. Хагер отменяем, ставим WirenBoard. Кнопки работают + можно управлять онлайн в приложении + управление с настенной панели WirenBoard
  1. Управление приточной вентиляцией + увлажнителем Breezart по Modbus
Приточная установка Breezart 1000 Aqua-FC-SB - 1000 Aqua – приточная установка с водяным нагревателем для вентиляции частного дома или квартиры. Breezart 1000 Aqua-FC
Увлажнитель воздуха с водяными нагревателями и байпасом Breezart 1000 Humi Aqua BPS - 1000 Humi Aqua P – увлажнитель для организации канальной вентиляции с увлажнением. Breezart 1000 Humi Aqua P-NV
  1. Управление кондиционерами по каждой комнате (4 кондиционера) по Modbus
Внутренний блок VRF-системы, MDV-D12T2/N1-DA5(At) MDV (Мощность охлаждения: 3.6 кВт) - 3 шт
Внутренний блок VRF-системы, MDV-D24T2/N1-DA5(At) MDV (Мощность охлаждения: 7.1 кВт) - 1 шт
Наружный блок VRF, MDV MDV-V60W/DHN1(At) - 1 шт (Мощность охлаждения: 17.5 кВт) - 1 шт
  1. Автополив на заднем дворе
  2. считывание температуры воздуха, влажности и уровня CO2 по каждой комнате на каждом этаже
1 этаж: гостиная + кабинет
2 этаж: спальня + спальня
3 этаж: выход на крышу
  1. Управление шторами. Этот момент знаю, что можно выполнить через ваши контроллеры WB-MR
Шторы https://sun-control-kzn.ru/cm-5-universalnyj-5-provodov/
Опишите, пожалуйста, для каждого пункта мои действия. Или какая информация ещё необходима для понимания.
Благодарю Вас.
Отлично То есть отоплением управляет отдельный контроллер.
Для Opentherm требуется отдельный модуль, поэтому целесообразно использовать Modbus. Но в документации устройства я не нашел описания его регистров.
Похоже что документирован только MQTT.
То есть вот так: Подключение сторонних устройств по MQTT — Wiren Board
Да, вполне можно. Например так: SVG-панели (Dashboards) — Wiren Board
Я не вижу для этой модели в ее документации возможности интеграции с системой умного дома. Но вот тут упомянут Modbus
Screenshot_20251117_175617
Если действительно есть - тогда шаблон пишется так: Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств — Wiren Board
В документации
Есть упоминание про Modbus
Screenshot_20251117_175936
но явно возможность управления не заявлена.
Хотя упоминается тут
Как я ви;у из документации для Modbus нужно использование шлюза.
Можно от производителя, можно такой.
Дублирую: для примера: Автоматизация грунтовых теплиц и сада - Wiren Board
Задача решается установкой датчиков, например Универсальный настенный датчик WB-MSW v.4 — Wiren Board
Судя по наличию интерфейса
привод похож на Использование электродвигателя раздвижных штор Dauerhaft CM5 с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Если имеет аналогичный протокол - достаточно использовать готовый шаблон.
Если нет - то написать его.
Описал. Надеюсь проектирование будет удачным и расчеты сойдутся.
Как пользователь и WB и ЗОНТов попробую внести ясность в этот вопрос…
ZONT (свежие версии) поддерживает работу с ModBus, то только в режиме мастера (Зонт формирует запросы к устройствам, например может считывает состояние датчиков или управлять “modbus реле”). Как slave Зонт не работает (т.е. у него нет регистров. доступных для обращения по протоколу modbus)
Благодарю, теперь стало понятнее. То есть путь интеграции - MQTT.
Да, именно так.
Тем более, что поддержка modbus у ЗОНТов не совсем полная (гибкая), но в ряде случаев она помогает расшить доступную ЗОНТу периферию (подключение сторонних датчиков и исполнительных устройств) без “сторонних серверов и пр.”.
Хорошо. Тогда задача следующая. Так как пока оборудование зонт не приобреталось, назревает вопрос управления всей автоматики через WB. В том числе и котла, тёплых полов, стен, датчиков, сервоприводов. На сколько это осуществимо и можно грамотно реализовать ?
Насколько правильно я понимаю, нам нужен модуль OpenTherm предустановить в контроллер.
По последним изменениям у нас еще будут датчики, считывание данных с которых, происходит по шине KNX. Проект вобрал в себя все лучшее и странное) тем не менее. Какие мои соображения:
  1. Контроллер Wiren Board не ниже 7.
  2. Модуль интеграции OpenTherm
  3. Модуль интеграции Modbus MTU
  4. Модуль интеграции KNX
Датчики на KNX информация - пожелание заказчика. Так как ему нравится внешний вид. Однако, если есть хорошие варианты других производителей, можем посмотреть и их. Самое лучшее - простая реализация автоматизации без костылей
Да, конечно можно. Для примера: Автоматизация двухэтажного загородного дома в эко-дизайне - Wiren Board
И вот: Умный коттедж 500 м² на Home Assistant с разделением на несколько зон - Wiren Board
Ну и Как мы построили умный дом без Алисы, но с лифтом в подвал и котлом по OpenTherm / Хабр
Для управления поддерживаемым котлом - да.
“Modbus MTU” - не совсем понятно. Имеется в виду RTU?
В контроллере уже есть два порта.
Датчики чего?
Да, полностью согласен.
  1. Да Modbus RTU
  2. Датчики температуры, влажности, CO2
Довольно обширный вопрос. Посмотрел-поискал в интернете и того чтобы мне понавился нет. Только обсуждения, например.
Из интересного: Измерители-регистраторы качества воздуха EClerk-Eco-M
Александр, просьба - при ответе не удалять из копии письма нашу техподдержку.
Дублирую Ваше сообщение в теме.
Добрый день, уважаемая служба поддержки
Продолжение темы
Дополннительные вопросы.
  1. Интересует возможность управления сценариями освещения при помощи модуля реле WB-MR6C v.3.
Данный модуль я применяю для управления светодиодными осветительными приборами кроме устройств с импульсными блоками питания. Для импульсников применяются реле WB-MR6LV/S. Заложил сразу помощнее, чтобы у заказчика была возможность “разгуляться” по мощности подсветки (хотя осветительная нагрузка и без того насыщенная по каждой комнате). Будут ещё реле.
На данный момент имеем 6 реле WB-MR6C v.3 и 3 реле WB-MR6LV/S (проект в разработке и это модули только на 2 этаж трёхэтажного строения. 3 этаж не в счёт - небольшая нагрузка учитана в щите 2 этажа). У заказчика пожелание - возможность управлять нагрузкой и сценарием с одного выключателя. То есть через блок WB-MR6C v.3 у нас включается одна из нагрузок (короткое нажатие выключателя звонкового типа) - лампа спальни, и через эту кнопку должна быть предусмотрена возможность (при длительном нажатии) управлять освещением всего дома. Либо, в данном случае мы можем использовать шлейф от входа кнопки данного модуля для подключения к модулю счётных выходов WB-MCM8. То есть управлять нажатием коротким программно через 1 реле, а длинное нажатие контролирует реле счётных выходов. Вопрос заключается ещё в том, что мы должны выключать (или включать) всё работающее на момент выполнения сценария освещение, с учётом того, что ещё есть щит 1 этажа, в котором также будут присутствовать модули и осветительные нагрузки.
Да, это возможно.
Нет смысла, только лишнее дублирование.
Вполне можно один тип нажатия обрабатывать на модуле, а другой - на контроллере, программно.
Благодарю вас.
Новая вводная.
Управление котельным оборудованием - через WIren Board.
  1. Котёл согласуется по OpenTherm (есть в списке поддерживаемых устройств). Соответственно ставим модуль в Контроллер.
  2. Электрическая тёплая стена (1 шт.)
  3. Водяной тёплый пол - 7 шт.
  4. Конвекторы отопления внутрипольные водяные без вентилятора - 7 шт.
  5. Для определения температуры помещения используются датчики с протоколов KNX.
  6. Сервоприводы установлены на краны в отдельном помещении.
Моя реализация по полам и конвекторам следующая
  1. По газовому котлу всё ясно. Ещё есть электрический котёл, но он как ререрв, заказчик не бдет его подключать к системе.
  2. Тёплая стена - 1 датчик 1-wire - кабель в щит к контроллеру, реле MRWM2 - задействован 1 выход для управления “тёплой стеной”.
  3. Для водяного пола использую 7 датчиков 1-Wire, подключаю к контроллеру WB. Для переключения работы сервоприводов буду использовать МДВ WBIO-DO-SSR-8. Актуаторы на данный момент не подобраны, рассматривается вариант BOSCH.4.
  4. С конвекторами отопления будет немного другая история. (см п.5)
  5. Управление будет от контроллера через сценарий WB-Rules. От датчиков температуры (Датчики на шине KNX) контроллер будет получать информацию по температуре помещения (а также влажности и СО2), Предполагается, что в Home Assistant можно будет управлять температурой включения/отключения подачи воды посредством сервопривода.Температура помещения устанавливается через приложение, датчик по шине KNX предоставляет данные о климате, сервопривод отрабатывает, в зависимости от заданных условий. Соответственно, для данных сервоприводов мы используем тот же МДВ WBIO-DO-SSR-8. Получается 2 модуля - для тёплых полов 7 каналов и 7 каналов для конвекторов.
Подскажите, на сколько направление мыслей верное?
P.s.
  1. Датчики KNX - желание заказчика
  2. Управление без настенных термостатов - желание заказчика
Если есть в списке поддерживаемых - да, можно будет управлять.
WB-MRWM2 - не слишком ли мощное? Нет, его скорее всего хватит с запасом, но для мощностей до киловатта и WB-MR6С вполне достаточно. Разве что один канал и так есть свободный.
Актуаторы на 24 вольта? Если да - можно будет управлять.
В контроллер потребуется Модуль расширения: KNX, WBE2-I-KNX — Wiren Board
Да, можно сделать такое.
Пока не вижу каких-то противоречий.
Правильно ли я понимаю, что настройка шины KNX возможна с помощью данного модуля, без использования стороннего ПО от самих KNX или настройки, флаги и другие функции всё же настраиваются черех официальное приложение поддержки данного протокола?
Да, верно.
Да, оборудование настраивается через ETS.
Пример: Быстрый старт работы с KNX на контроллере Wiren Board — Wiren Board
На данный момент остался 1 вопрос. Подключение электроприводов штор.
Пока точное наименование оборудования неизвестно, но буду выбирать с возможность управления по RS485 и сухими контактами (подключение выключателей).
Вопрос в плане подключения приводов по RS485.
Так как предполагаемые приводы имеют подключение по RJ-12, то логично, что шлейфовое подключение, с одной стороны мы рассматрвать не можем. Либо подключать 2 жилы от А и B контактов RS485 и подпаиваться к кабелю в конце перед подключением штекером к приводу - дальше 2 проводника обратно в щит и шлейфом к следующему приводу. Считаю такой вариант сильно замороченным и не совсем коректным и рассматриваю подключение по WB-BUSHUB. В добавок различные дополнительные пайки могут смещать показатель значения сопротивления кабельной линии.
При использовании хаба предполагаю следующее подключение
Первый и второй разъёмы используются для подключения предыдущего и последующего устройств ModBus WirenBoard (реле), но я ориентируюсь на подключение этого модуля в конце линии без необходимости подключать последующие модули, только приводы штор. Количество приводов на данный момент уточняется - их будет явно больше 4 шт, но подключение сделал для наглядности. ПОнимаю, что если будет использоваться второй ряд клемм - нужна перемычка.
На сколько корректна данная схема, если мы не учитываем скорость передачи данных для приводов штор.
Либо все же оставить последовательное соединение и решить этоот вопрос первым вариантом подключения без топологии “Звезда”
