Какое кол-во датчиков температуры можно подключить на один контроллер 7й серии
Подскажите.
1.какое количество датчиков температур можно подключить на один контроллер.
2. зависит ли качество показаний от длины кабеля( у нас резервуары по 30-40 метров друг от друга)
3.необходимо подключить еще датчик уровня(ультразвуковой), вакуметр(датчик давления).
какой необходимо докупить блок расширения.
Если речь идет о датчике DS18B20, то количество зависит от длины шины, её топологии и кабеля. Основной документ при проектировании шины — инструкция от разработчика 1-Wire.
Незначительно, если вы будете использовать хороший кабель. Для прокладывания длинной шины используйте витую пару, лучше экранированную.
Что за датчики? Какой тип выходного сигнала?
Датчики
идут с аналоговым выходным сигналом 4…20мА + Bluetooth.
МПУ-УР01.005 T.20.S.4.C1.10 , 4…20 мА, Bluetooth, 0…20 метров, без
дисплея, L кабеля 10 м, корпус ABS/PVC, -35…+75°C, IP-68, М95*2, ±0,5%
Можно использовать WB-MAI6, либо WB-MAI2-mini / СС.
спасибо
