Модуль WB-MRM2 замыкает/размыкает 220 только после того как кнопка сработает 2 раза, то есть грубо говоря при замыкании кнопки лампочка включается, а при размыкании кнопки ничего не происходит, но если опять замкнуть кнопку, то лампочка выключается.
Получается, что при использовании обычного выключателя приходится выключать и выключать его снова, чтобы что то произошло. Нельзя никак это поправить?
Можно. Смотерь здесь режимы работы кнопок - http://contactless.ru/wiki/index.php/WB-MRM2
Большое спасибо! Все получилось!
