Количество приборов на RS485
Доброго времени суток. Вопрос по количеству устройств на линии RS485. Планируется линия более 100 метрос, кабелем UTP 4x2x0.52 с подключением 75 адресных устройств. Возможно ли организовать линию на одном входе RS485? Какое количество приборов рекомендуется использовать на одной линии? Спасибо.
Такую шину организовать возможно. Важно это сделать правильно. Подробнее в статье: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board.
Обратите внимание на выбор кабеля питания для такой длины шины.
До 247, если речь о протоколе Modbus-rtu.
Из опыта эксплуатации WB6 - около 30 устройств с не очень частым опросом (0,5 - 1 секунды \ около 5 регистров на каждом) на 2х каналах - процесс wb-mqtt-serial жрет около 70% CPU . Использовать wb_rules \ wb_db практически невозможно …
А почему вы считаете, что это норма? Почему не хотите разобраться, что у вас не так?
ОООЧЕНЬ хочу (хотел)! Но опыт показывает что всё так как есть. Просто уперлись в потолок связки производительность+криворукость_програмистов. Всё это тянется не первый год и неоднократно “чинилось” и “ломалось” при обновлениях версий по и прошивок устройств. Сейчас найден компромисс между “работает” и “всё что нужно”. Отключил всё лишнее и собираю по минимуму. Следующий уровень отладки - осцилограф. Не готов. Наигрался.
Мой опыт:
WB6 работает с 2019 года, управляет всем в моем доме. 384 топика, в основном это Modbus устройства. Загрузка CPU 40-60%, в т.ч. wb-mqtt-serial 5-7%. Использую stable, обновляюсь постоянно, проблем не возникало ни разу - только при переходе c wb-rules 1.7 на 2.0 пришлось поправить скрипты - но разработчики предупредили, и было понятно, что нужно править. Так что зря обобщаете.
Я НЕ обобщаю, а делюсь своим практическим опытом. Подтверждением некоторых проблем могут служить мои посты на этом форуме (например про кривую прошивку устройств которую потом починили).
У меня 420 топиков (было до 600). Stable. wb_mqtt_serial постоянно около 30% (общая около 70%). В журнале редкие ошибки чтения регистров.
Если запустить wb_rules (вообще без кастомных правил!) то он тоже начинает жрать около 30% и на этом вся система превращается в бесполезную мигающую коробочку.
