Сколько счетчиков одновременно можно подключить к wb-mcm16
Сколько счетчиков одновременно можно подключить к WB-MCM16.
WB-MCM16 должен быть подключен к Wiren Board?
Есть ли у вас схема демонстрирующая подключение большого количества устройств (счетчиков).
16
нет, не обязательно. Считает он сам, чтобы считать показания, его нужно подключить к любому ПЛК или компьютеру по Modbus RTU (RS-485). Например к Wiren Board
К сожалению нет. Один счётчик подключается так:
Если у вас их 16 штук, то один провод с каждого счётчика вы подключаете к клемме GND прибора, а второй на соответсвующий цифровой вход (D1, D2,…, D16)
Ясно, спасибо.
И еще вопрос:
Мне нужно подключить большое количество счетчиков разного типа (воды, электричества и т.п. например 150) какие контроллеры нужно будет использовать или можно обойтись одним Wiren Board?
Зависит от того, каких именно счётчиков. Но если это поддерживаемые счётчики с цифровыми выходами (RS-485, CAN), то можно обойтись одним WB.
Если импульсные - можно обойтись несколькими WB-MCM16 и одним WB
Я правильно понимаю, что количество WB-MCM16 которое можно подключить к Wiren Board ограничивается только стандартом RS-485/Modbus и может достигать до 256, что максимально дает порядка 4000 устройств измерения (в теории) ? И какое количество можно подключить на практике, что бы Wiren Board справлялся с объемами информации?
Стандарт Modbus допускает адреса 1-247 внутри сегмента, так что максимум 247.
Более того, электрические особенности реализации интерфейса на Wiren Board 5 по-умолчанию (т.н. failsafe network, оно же поляризация, оно же “растяжка”) ограничивают на практике количество устройств WB-MCM16 в одном сегменте где-то до 80 штук. Большее количество можно подключить с репитером между сегментами.
Всего Wiren Boardr 5 может комплектоваться четыремя портами RS-485, в зависимости от комплектации.
В реальных инсталляциях наших клиентов количество каналов редко превышает 1000 штук на один контроллер.
Явных ограничений нет, но при увеличении количества каналов свыше 1-2 тысяч штук на контроллер могут начинаться разные спецэффекты. Стоит быть готовым к тому, что сэкономив условные 12000р на ещё одном контроллере вы взамен получите гораздо больше головной боли: репитеры интерфейсов, проблемы с количеством каналов.
Ну и несмотря на то, что контроллеры Wiren Board очень надёжные, вы потенциально создаёте единую точку отказа, используя один контроллер на целый дом.
Подскажите, а как быть с гидролоком. К чему его подключать,( для получения аварийного сигнала и отправки команды управляющему блоку на “закрытие/открытие” кранов) к модулю типа “реле например WB-MR14”, и сколько блоков управления тогда можно подключить к такому реле, 14шт?
Или только к модулям расширения “WBIO-DI-DR” и сколько их к этому блоку можно подключить?
Речь идет о гидролоке GIDROLOC (gidrolock-msk). Ниже описание подключения.
  1. Подключение к блоку управления
    Для подключения используйте специальные разъемы на плате блока управления.
    1 вывод: GND.
    2 вывод: +U (напряжение питания 12 вольт).
    3 вывод: INP1 (первый разъем) /INP2 (второй разъем).
    4 вывод: выход управления («открытый коллектор» с нагрузочной способностью 100 мА, 30 В).
    При обнаружении протечки воды выходной транзистор «включен».
    В дежурном режиме работы системы выходной транзистор «выключен».
    Пример подключения дополнительного реле для блока управления (перекидной контакт 1С).
    Дополнительное реле (поставляется отдельно) предназначено для подключения к внешней
    сигнализации или для управлением другими внешними устройствами, например, выключением
    насоса. Выходной сигнал: «сухой контакт» с нагрузочной способностью 10 А, 220 В.
    В дежурном режиме: клеммы NO и COM разомкнуты, клеммы NC и COM разомкнуты.
    В аварийном режиме: клеммы NC и COM разомкнуты, клеммы NO и COM разомкнуты.
Оффтопик, перенёс в Подскажите, как быть с гидролоком
Прошу создавать отдельную тему, если вопрос никак не не относится к текущей теме.
Хочу уточнить еще раз, Wiren Board поддерживает 80 устройств в сегменте, а не 32? Это относится только к WB-MCM16 или к любым подключаемым rs485 modbus rtu устройствам?
Это определяется, к сожалению, не контроллером, а подключенными устройствами.
Устройств нашего производства можно подключать по 80 штук в сегмент без репитера.
Большинство других производителей экономят 10 центов и ставят старые трансиверы в свои устройства.
