Как осуществляется компенсация температуры холодного спая в модуле WB-MAI11?
Можно программно, уже в контролере создать правило wb-rules.
UPD: Нниже верно указано.
В WB-MAI11 есть встроенный датчик температуры, он и используется. Значение с этого датчика доступно в регистрах, или в веб-интерфейсе нашего контроллера, если он используется.
Это регистр 0x0601 (1537).
Таким образом, аппаратная компенсация не реализована, и должна быть учтена программно путем перевода температуры модуля в термо-эдс, прибавления этого значения к разности потенциалов на термопаре, а затем перевода этой разности потенциалов в температуру?
Нет, компенсация как раз уже реализована внутри.
Для измерения температуры холодного спая используется датчик, который находится внутри прибора.
