Нам подходят устройства WB-m1w2 для наших целей, но они подходили бы больше, если бы мы могли заменить внутренний датчик температуры на проводной, а два разъема использовать в качестве необходимых нам датчиков “сухой контакт”. Проще говоря - нам не хочется менять эти устройства на намного более крупные и дорогие из-за одного датчика.
Я на плате не нашел датчик, видимо температура идет от самого STM?
Добрый день! Датчик температуры припаян на плату, а плата у WB-M1W2 намертво замурована в корпус. Заменить внутренний датчик - это плохая идея:
- Вы потеряете гарантию и поддержку
- Датчик будет занижать показания, потому что микропрограмма устройства учитывает самонагрев платы
- Придётся припаиваться к не предназначенным для этого smd-площадкам при довольно плотном монтаже.
Рекомендую просто использовать два WB-M1W2, а в качестве внешнего датчика использовать DS18B20.
Спасибо, я уже достал плату:) Я не нашел на ней ds18b20, чему очень удивился:slight_smile:
Вот этот чип с 8мью ножками-это датчик?
Мы понимаем отлично все риски.
нет, датчик - это NTC-термистор в корпусе 0805.
