WB-MAI6 - подключение датчика типа KTY81 (полупроводникового датчика температуры )
День добрый.
Нужно измерять сопротивление датчика KTY81, что WB-MAI6 умеет, а уже пересчитать сопротивление в температуру согласно таблице не проблема. Но для точного (насколько это применимо к точности самого датчика KTY81) измерения ток через датчик должен быть 1мА (датчик полупроводниковый). А каким током WB-MAI6 измеряет сопротивление по двухпроводной схеме? Если реальный ток измерения не сильно отличается, то можно будет внести корректировку (сведения о девиации сопротивления по току в документации).
Схема измерения сопротивления работает на принципе измерения напряжения на измеряемом резисторе, напряжение от источника тока. Ток фиксированный, 250мкА.
Благодарю за оперативный ответ. Было бы здорово, если эта инф. появилась в документации. И вдруг, когда-нибудь появится возможность управлять током измерения - тогда можно было бы подключить гораздо больше видов датчиков, хотя понимаю, что эта возможность будет востребована в довольно узком круге задач.
Дописал.
Разве что в следующей версии, тут источник тока неуправляемый.
А для решения задачи - можно ведь использовать внешний источник тока и измерять напияжеие на датчике?
Конечно можно, но это сильно усложняет схему, и легче датчик заменить чем городить отдельный источник тока)
В моем конкретном случае с датчиком KTY81/110 погрешность при токе 0,25мА очень мала (1-2 Ом, у самого датчика разброс 10 Ом в обе стороны) чтобы оказывать существенное влияние на результат измерения в требуемом диапазоне температур.
