Добрый день. Контроллер WB7 не может найти Map3E. Переподключаю разъем RS485 с работающего реле на счетчик и не находит ни поиском ни в ручном. Подскажите, куда “бежать”?
видео подключения
Правильно понимаю, что “не находит” имеется в виду при помощи сканирования в конфигурации wb-mqtt-serial в веб-интерфейсе?
Попробуйте, пожалуйста, опросить счётчик с помощью modbus_client и прикрепите вывод.
Также проверьте не находится ли он в загрузчике: опросите сигнатуру и также прикрепите вывод терминала.
Да, верно, не находит при помощи сканирования. Попробую ваши варианты, спасибо
Хорошо. Ожидаю обратной связи
Я не силен в таких командах, но наверно правильно сделал)
А почему slave_id 2 опрашиваете? на устройстве указан адрес 135
Также не вижу на видео, к какому из портов rs-485 подключен интерфейс
modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a135 -t0x03 -r290 -c12
не забудьте остановить mqtt-serial перед этим
И убедитесь, что корректный порт написан: /dev/ttyRS485-1 или поменяйте на верный порт
Также сфотографируйте, пожалуйста, измерение напряжения мультиметром на клеммах питания интерфейса: V+ и GND
Сообщите, пожалуйста, серийный номер WB-MAP3E
И добавьте, пожалуйста, параметр --debug:
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a135 -t0x03 -r290 -c12
Подключали ранее счётчик? Меняли какие-то настройки?
Напряжение высоковато, можете попробовать 12 - 24 VDC ?
Правильно понимаю, что индикатор статуса статично горит?
Давайте последнее попробуем сбросить настройки порта и после этого связаться с устройством с новыми параметрами.
- Подключить единственным устройством на шину.
- Сбросить настройки порта по инструкции: Восстановление доступа.
- modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x03 -r290 -c12
Если не получится - поменяем.
Рекомендую убедится что точно есть контакт в соединениях шины RS-485.
на видео указал рабочий разъем с рабочим реле
- устройство единственное
- попробую
этот счетчик на втором контроллере уже мучаю
Да статично
И еще одно: как ведет себя светодиод Status при подаче питания на устройство, несколько первых секунд?
Также - реагирует лии счветодиод на выполнение
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a0 -t0x03 -r290 -c12
видео включения питания
на команду ни как не реагирует
WB-MAP3E - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, 16788226,
Принято. Спасибо
