Контроллер перестает видеть модули на разных портах
Добрый день, есть проблема с контроллером 8.4. Перестает видеть модули, которые подключены к разным шинам rs485.
Конфигурация следующая:
К шине RS485-1 подключены датчики, а к шине RS485-2 модули в щите. Контроллер видит только три с половиной датчика. То есть данные с 3 датчиков есть в полном объеме, а на четвертом только часть этих данных.
С остальных датчиков и модулей, никакой информации не поступает.
Временно помогает перезапуск порта, но потом вновь все теряется.
Причем в каналах MQTT тоже ни видны каналы потерянных модулей и датчиков, только те, что он видит, те самые 3,5 датчика.
Поиск в настройках драйвера serial тоже не дает результат, новых модулей не найдено, но показывает что есть настроенные модули
Что делал до этого - так как контроллер находится далеко от меня, пробовал обновить прошивку с подключением через облако и SSH. С одной стороны вроде и обновился, а вроде не все прошло гладко, так как в момент обновления нужно было подтвердить действие кнопкой Y, ввел и потерял связь, просто выкинуло из SSH. Потом повторные команды обновления ни к чему не привели, было сообщение что типа контроллер занят другим процессом.
До прошивки всё было нормально, потери модулей не было.
Еще пробовали подключиться к контроллеру через роутер, по id, чтобы прошить вновь, но не понятно, прошился ли он тогда корректно или же не полностью.
Может прошивка и потеря модулей не связаны, но все же не понятно и нужна помощь с решением проблемы
Вам следует повторно выполнить обновление прошивки контроллера. Желательно загрузкой fit файла, например из веб интерфейса. После обновления на актуальную прошивку выполните:
apt update && apt upgrade
Проследите, чтобы все компоненты успешно обновились и проверьте наличие ошибок в wb-mqtt-serial, который отвечает за связь с устройствами по Modbus.
Спасибо, сейчас попробую
Вроде получилось, все каналы и модули отображаются.
Команду выполнил, получил такой результат:
Значит, все компоненты ПО контроллера имеют актуальные версии.
Правильно ли я понял, что проблема решилась?
Судя по всему да, пока проблем не обнаружено. Спасибо
