Конвертер wb-zigbee2mqtt
в Конвертер wb-zigbee2mqtt в состоянии ничего не отображается
как добавлять устройства
различие в руководстве и в самой программе
Подскажите, правильно ли я понимаю что используете WBE2R-R-ZIGBEE v.2?
Если так то у нас есть подробная инструкция подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board
Mar 27 04:21:50 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Mar 27 04:21:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153442]: > zigbee2mqtt@2.7.1 sta rt
Mar 27 04:21:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153442]: > node index.js
Mar 27 04:21:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: Starting Zigbee2MQTT wi thout watchdog.
Mar 27 04:21:54 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:21:54] i nfo: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
Mar 27 04:21:54 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:21:54] i nfo: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.7.1 (commit #unknown)
Mar 27 04:21:54 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:21:54] i nfo: z2m: Starting zigbee-herdsman (7.0.4)
Mar 27 04:21:55 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:21:55] i nfo: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {“path”:“/dev/ttyMOD1”,“baud Rate”:115200,“rtscts”:false,“autoOpen”:false}
Mar 27 04:21:55 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:21:55] i nfo: zh:zstack:znp: Serialport opened
Mar 27 04:21:55 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:21:55] i nfo: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
Mar 27 04:21:56 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:21:56] i nfo: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:22:15] e rror: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:22:15] e rror: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:22:15] e rror: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee 2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:22:15] e rror: z2m: Exiting…
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: [2026-03-27 04:22:15] e rror: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: at ZStackAdapter.st art (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_mo dules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:115:27)
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: at Controller.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modul es/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: at Zigbee.start (/m nt/data/root/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:70:27)
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: at Controller.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:13)
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[153460]: at start (/mnt/data /root/zigbee2mqtt/index.js:149:5)
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main proces s exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result ‘exit-code’.
Mar 27 04:22:15 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 7. 696s CPU time.
Mar 27 04:23:45 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled r estart job, restart counter is at 3.
Mar 27 04:23:45 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Mar 27 04:23:45 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 7. 696s CPU time.
Mar 27 04:23:45 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Start reque st repeated too quickly.
Mar 27 04:23:45 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result ‘exit-code’.
Mar 27 04:23:45 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.
Согласно номеру контроллера AVA7NIMZ, в заказе вижу что у вас WBE2R-R-ZIGBEE-SH если это действительно так то он не будет работать с сервисом zigbee2mqtt, это модуль для работы с устройствами Sprut.hub, для его настройки своя инструкция.
что мне делать чтобы подключить zigbee устройства
Подскажите какие zigbee устройства планируете подключать?
Если Sprut.hub то настроить модуль по инструкции которую дал выше, если устройства поддерживающие zigbee2mqtt то понадобится модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.2.
Если заказали модуль по ошибке напишите отдельное письмо на info@wirenboard.com
В письме опишите ситуацию и укажите ссылку на эту тему: Конвертер wb-zigbee2mqtt
Если у вас остались вопросы к тех.поддержке по теме - пишите, постараемся помочь.
