Котел Baxi Eco Nova 1.24F и WBE2-I-OPENTHERM
Приобрел модуль WBE2-I-OPENTHERM (версия прошивки 1.9), хотел с его помощью задавать уставки температуры на котел Baxi Eco Nova 1.24F. После приобретения уже обнаружил, что данной модели котла нет в списке поддерживаемых, но есть похожие модели, поэтому, предположил, что заработает. Но естественно не заработало(
Есть конечно вероятность, что я что-то не так делаю.
ПЛК WB 7, сделал все согласно инструкции. Ошибка связи с котлом в 0 (если обрываю связь, то 1), вижу только версию прошивки 1.9 и код ошибки 255, статус котла 0. Больше ничего.
Уставки тоже не записываются. Пытался отправить уставку температуры комнаты: тип команды 3 id 16 и уставку, в ответ получил 7 16 0, т.е. id не поддерживается.
Собственно, вопросы, может у кого-то есть отрицательный или положительный опыт взаимодействия с данным котлом?
Подскажите куда копать, может какие-то эксперименты еще можно провести?
И если проблема именно в модуле, есть ли шанс, что разработчики смогу добавить фичи для работы с этой моделью котла?
Из документации котла следует, что он поддерживает opentherm, также на форумах baxi нашел, что народ подключал zont smart 2.0 через универсальный адаптер и что-то смогли прочитать.
Подскажите, а со стороны котла как-то настраиваете связь, чтобы он именно по opentherm управлялся?
Подключили коллег из Невотона к теме. Это больше по их части, возможножно, знают, что посоветовать
Со стороны котла одни и те же клеммы используются для тремостата и opentherm, очевидных настроек нигде нет, на форуме Baxi на подобный вопрос специалисты отвечали, что доп. настроек не требуется.
Спасибо
Доброго вечера.
Обновите для начала прошивку.
config-wbe2-i-opentherm-fw1.93.json (30,0 КБ)
UPD-WBE2-I-OPENTHERM.js (13,1 КБ)
Котёл просто не попадал нам на тесты. Поэтому нет в списке.
Наша техподдержка Telegram: Launch @NevotonSupportBot
хорошо, спасибо!
обновлю и сообщу о результатах, надеюсь попадет в список
второй файл .js не скачивает, а туплю
Это как раз правило для обновления. Уж постарайтесь скачать :))
https://nevoton.ru/nashi-dokumenty/otdel-prodazh-avtomatiki/Скрипты/UPD-WBE2-I-OPENTHERM.js
