Котел BAXI не реагирует на уставки температруры по протоколу openTherm
использую с WB8 с модулем NEVOTON BCG-1.0.2-W,
котел baxi slim 1.400 (перемычку по инструкции снял). шалон установил, данные в виджет получаю, все надписи черные.
в настройках драйвера, в разделе отопления выбираю “датчик комнатной температуры”. В виджете устанавливаю “wbe2-i-opentherm_11/Room Temperature” выставляю по значению с датчика (wb-msw-v4_239/Temperature), через wb-rules (например=11), а “wbe2-i-opentherm_11/Room Temperature Setpoint” вручную =22.
При этом котел никак не реагирует и находится в статусе 4608.
(как я понял, в двоичном виде это будет 0001 0010 0000 0000, значит:
bit3 – активна горелка; bit6 – пройдена процедура диагностики котла;)
Температура в комнате постепенно падает (с 16 до 11), а котел никак не реагирует. подскажите, что я делаю не так?
Также устанавливал значение “wbe2-i-opentherm_11/Hot Water Setpoint” в 40, а потом в 60. котел нагрел воду “wbe2-i-opentherm_11/Hot Water Temperature” до установленной температуры.
Рекомендую выполнить следующее:
  1. Попробуйте задать значение вручную и проверить, изменится ли реакция котла
  2. Значение wbe2-i-opentherm_11/Room Temperature Setpoint должно влиять на температуру, к которой стремится котел, проверьте, что это значение отправляется корректно.
    Документация NEVOTON BCG-1.0.2-W
А какая версия прошивки у вас?
Статус котла можно расшифровать на сайте Nevoton Boiler Status?
А также что в настройках в Параметрах отопления?
У меня прошивка 1.73. в параметрах отопления выставля как на картинке, датчик комнатной температуры.
за ссылку спасибо, буду пользоваться )
Проблема решена тем, что по рекомендации специалистов Невотон обновил шаблон до config-wbe2-i-opentherm-1.7.3.6.json. до этого использовал стандартный шаблон. на сайте у них и в документации ссылка на старый шаблон, который не работает.
после этого выставил уставку комнатной температуры и котел догрел до нужной, а потом выключился
Шаблон на сайте обновили.
