OpenTherm не видит параметры котла
Всем добрый день. После добавления модуля OpenTherm и подключения его к котлу согласно инструкции. Модуль отображается, читается, но не видит показаний котла. Физическое подключение согласно инструкции. Котел Baxi EcoHome.
Подскажите пожалуйста сможете прислать схему/инструкцию как подключали к котлу.
Версия прошивки модуля 1.6, рекомендую обновиться на более новую.
Получается же, он идёт вместо комнатного термостата. И путём удаления перемычки устанавливается. Или как раз тут то и ошибка
Посмотрев схему с паспорта на официальном сайте Baxi,
вижу что ваша модель поддерживает управление термостатом через “сухой контакт”, самая классическая схема управления котлом.
Подойдёт модуль ввода-вывода WBIO-DO-SSR-8 либо любое другое реле с гальванической развязкой от питания самого реле.
По поводу протоколов управления рекомендую обратиться в компанию BAXI для уточнения наличия управления через OpenTherm.
Красным квадратом снизу, рядом с контактом Х4 отмечен контакт OpenTherm для котлов Baxi EcoHome. Вообще на защитном кожухе оказывается маркируется надписью “prog”. Просто получив дезинформацию от поставщика, подключил к “сухому контакту”. Зато можно отметить, что Модуль вроде без потерь перенёс подключение к 220В.
Но с обновлением, что-то не очень ладится.
Ну модуль перенес нормально т.к. там подключение через N, повезло что не фаза.
Не сразу увидел, тогда исправлю предложение по реле выше, если вдруг будете использовать управление через сухой контакт необходимо будет взять модуль помощнее типа модуль реле 6-канальный WB-MR6CU v.2 или модуль реле 2-канальный WB-MRM2-mini v.2, жаль конечно что производители/ поставщики не указывают в документации всех характеристик.
Чистая случайность отделяла от фиаско). Хотя может быть контакты на клеммнике специально подписаны именно так.
Рад что всё работает, если возникнут трудности - обращайтесь.
Не обновляется почему-то, при выполнении инструкции с ссылки.
Или уже просто пора передохнуть
На сухом контакте котла нет сетевого напряжения. Типично 15-25 вольт с ограничением тока в 20мА.
Обновление происходит в testing.
Мы его рекомендуем для активных пользователей (DIY), для инсталляций на стадии стройки и проектирования.
Если есть уверенность что не навредит инсталляции то можно перейти и обновить прошивку модуля, либо дождаться функционала в следующем стабильном релизе. Тем более он уже скоро выйдет.
Здравствуйте .
Если остались вопросы к технической поддержке, пишите, с удовольствием отвечу.
