Нечистый попутал взять Kiturami HIFIN-30.
Кто-нибудь сталкивался с его интерфейсом? Оно как-то с чем-то совместимо, или уже смириться?
Опыта с таким котлом нет и в поддерживаемых котлах для модулей Opentherm и eBus его тоже нет.
Как правило с котлами работают с помощью этих модулей.
Также можно имитировать термостат с помощью реле, если для этого у котла предусмотрены дискретные входы.
Также, возможно есть ещё какие-либо интерфейсы. Например, возможно будет подключить по RS-485 с Modbus-rtu.
Из документации, которую удалось нагуглить не удалось найти какого-либо описания интерфейсов.
Простите, не написал сразу: говорил с представителями производителя. Утверждают, что у Китурами СВОЙ протокол (ненавижу!) и они его ни где не светят. Естественно, никаких гейтов тоже не предлагается. Спросил на удачу.
Большое спасибо за ответ!
Даже просто дискретных входов нет?
Очень жаль, что не можем вам помочь ![]()
Там выносной пульт, который работает по двум проводам (что-то типа ttl - 232). И на этом всё ![]()
При подключенном пульте (термостат?) работает установка настроек через панель самого котла?
Есть ли упоминание в инструкции о необходимости ставить перемычку при отключении пульта?
Померьте напряжение на этих проводах - если в районе 24 В - может это opentherm lite…
На котле пульта управления нет. Без выносного пульта он может жить в двух аварийных режимах: летний и зимний. Для одного из режимов клеммы, куда подключается пульт надо замкнуть, для второго оставить разомкнутыми.
Напругу померяю на днях, самому интересно
Если какие-то успехи появятся в ваших экспериментах, сообщите, пожалуйста. Я пока тему отмечу решённой, чтобы она не высвечивалась у нас. Потом можете снять галочку или создать новую тему.
Ок ![]()
Апдейт: котёл на двух проводках в сторону пульта при включении на пару секунд даёт 12в постоянного напряжения, после чего снимает потенциал. В документации написано, что в отсутствии пульта котёл уходит в аварийный режим, коих два варианта: летний и зимний. Зависит вариант аварийного режима от того, были проводки для пульта замкнуты, или нет.
