Добрый день, у меня в котельной установлен электрокотел Arderia E20, в будущем планируется газификация и установка газового котла скорее всего этого же производителя. Вопрос: каким оборудованием из вашего ассортимента можно будет управлять котлом (котлами), но не релейно, а так чтобы можно было менять разные параметры, например температуру, мощность и т.д… Кроме этого в котельной: насос рециркуляции ГВС, 3 насоса на коллекторы теплых полов, этим всем тоже хотелось бы управлять.
В пользовательской документации котла сказано только про внешнее термостатичное управление. Возможность управления по протоколу рекомендую уточнить у производителя.
Что касается прочего оборудования, то нужно составить список управляемого оборудования, определить способ управления для каждого и подобрать оборудование для управления. Подробнее почитайте здесь:
- Подбор оборудования Wiren Board и проектирование системы
- Как собрать бюджетный умный дом. Общие принципы проектирования на оборудовании Wiren Board / Хабр. В особенности раздел про отопление.
При возникновении любых вопросов не стесняйтесь обращаться.
У вас появились какие-либо вопросы?
