Кратковременное замыкание контактов
Здравствуйте, возможно ли настроить выхода на блоках MR6C или MRWL3, так чтобы кратковременно замыкать контакты ?
И как это настроить?
Можно такое реализовать с помощью правил на контроллере.
Как вариант без контроллера — использовать режим управления шторами, в котором можно указать время открытия/закрытия.
А что у вас за задача?
Управление приводом опускания и поднятия телевизора и для этого требуется кратковременное замыкание контактов как заявляет производитель
Похоже как на звонковом выключателе должен реализовываться тип управления приводом
Думаю, что предложенные выше варианты должны подойти.
Почему то не получается управлять, контакты не замыкаются
При таких настройках mrwl3
Управляю с выключателя и контакты не замыкаются
Уточните, пожалуйста, серийный номер модуля.
Как выполнено подключение? Пришлите фото.
Какое поведение статусного светодиода на передней панеле модуля?
Переключается ли реле при управлении из веб-интерфейса?
Так же пришлите диагностический архив.
Светодиод 1 горит и все, через 1 сек не отключается
2 контакт никак не реагирует
Из веб интерфейса не переключается , потому что подсвечивается бледным серым цветом, а 3 контакт управляется
(261,7 КБ)
А какая версия прошивки у модуля?
Можно узнать командой:
echo -e $(modbus_client_rpc -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a58 -t0x03 -r250 -c 16 | grep Data | sed -e 's/.*Data://' -e 's/ 0x00/\\x/g')
Если версия 1.20.3, то необходимо обновить прошивку до актуальной. Поддержка управления шторами добавилась с версии 1.21.0.
Дада, вы абсолютно правы, обновил до версии 1.21 и все заработало👍
Спасибо большое
