Лампочка Kojima
Попалась вот такая вот лампочка для опытов.
Правильно ли я понимаю, что философия умных лампочек работающих на wi-fi, это подключение к серверу и управление через свой софт? И если необходимо управлять с WB7, то можно делать только посредством предоставленных (если такие есть) API?
Поэтому лучше брать zigbee и взаимодействовать напрямую?
Да. “Локальное” управление для производителя не несет ценности. Точнее - добавляет дополнительные неокупаемые расходы. Это и поддержка протокола локальнго управления и меньшее количество “привязанных” к экосистеме пользователей. То есть хочешь управлять устройством? Используй толлько наше приложение и/или только наш хаб.
При этом в большинстве ламп используется чип ESP* - в котором достаточно поменять прошивку, в общем.
Например: Hacking This Smart Bulb Is Almost Too Easy | Hackaday
