Доброго дня есть три лед диммера rjbw один из них при выборе белого цвета открывает все четыре канала, два других открывают только три R,G,B , до этого W канал на этих двух диммерах физически не был подключен, в управлении wirenboard6, через его ПО, какие мысли на этот счет?
Здравствуйте! Для диагностики вашей проблемы нужно больше информации. Пришлите схему, скриншоты или видео, как подключен модуль, как им управляете, какой результат получаете. Модуль подключен согласно схемы из документации? И “+”, и “-” блока питания лент подключены к диммеру?
Что вы под этим подразумеваете? Включение белого канала (канала W) передвижением ползунка в веб-интерфейсе, активация входа 3 на модуле или выбор белого цвета для RGB-ленты (включение всех трех каналов R, G, B)?
Какая нагрузка подключена к каналам? Есть ли разница в управлении через веб-интерфейс и с помощью аппаратных входов?
Загрузка IMG_0261.MOV
Диммеры все три подключены по rs485 с панели wirenbo
Добрый день! Не получается открыть видео. Думаю, лучше выложить его в облачное хранилище (например, яндекс.диск) и прислать ссылку.
