M1W2 нет температуры
Имеет место быть M1W2 старой версии. Где паразитное питание датчиков.
Подключено, видится, но температуры не дает. Нули
Когда вместо него устанавливаю аналогичный M1W2 но с полноценным питанием датчиков (понятно, с переподключением оных), все начинает работать нормально.
Отсель вопрос - ковыряться в сторону датчиков либо в сторону таки M1W2?
Обновить прошивку тоже не получилось слету
Вручную считать сигнатуру тоже не вышло
Для примера - 102 устройство возвращает все что просют
А 55 (тот самый M1W2) - партизанит
Это ревизия 1.7…
Выпуск до 2019 года. Напряжение питания шины 1wire 3.3 вольт, не все датчики могут от такого работать.
Для проверки гипотезы - подключите к датчикам питание 5v. От другого модуля M1W2 например.
И не получится, для этой ревизии нет bootloader. И добавить не выйдет.
Спасибо
поставил более свежую ревизию девайса
а с этим при случае разберусь отдельно
куда рыть - обозначили. Спасибо!
