Добрый день! Подскажите какой максимальный ток (пиковый и постоянный) может выдать модуль WB-MWAC по выходу iVout ?
Мощность блока питания - 1Вт, т. е. 67 ма. От него же питаются входы, по 2 ма на каждый, т. е. 50-55 ма можно взять с выхода iVout. В документацию вписал.
Про пиковый ток в даташите на бп ничего не написано, обычно на 30-50% больше. Можем измерить, если сильно надо.
Спасибо за ответ! Измерять пиковый ток пожалуй не нужно.
