Прошу подсказать по прибору WB-MAP3ET с встроенными ТТ при прямом включении.
Какой макс ток можно измерять долговременно, без вреда для прибора? 120А?
Что имеется ввиду под параметром “Длительность измеряемых всплесков напряжений и токов от 300 мкс”? До какой амплитуды?
На каком уровне тока срабатывает защита АЦП? Что будет в регистрах данных при этом? Будет какое-то максимальное значение, которое он может измерить или ноль? Возможно, есть отдельный регистр типа “измеренное значение слишком велико” ?
Для токовых трансформаторов производителем не указан максимальный ток перегрузки, но можно считать что допускается превышать на 20% кратковременно.
При значении тока во первичной цепи ТТ более 120А для вторичной будет 60 мА rms (максимально допустимое). То есть - при токе выше точность упадет ниже заявленной 0,5s
Отдельной защита АЦП нет.
Регистра - тоже нет, решение о токе превышающем допустимый как правило принимается программмнно на мастере.
не было очевидно, что это именно долговременно допустимый ток.
понял
По этому пункту вопрос не о логике на мастере, а о том, что будет в показаниях при кратном превышении шкалы измерения.
Условная ситуация: В первичной цепи ТТ ток - 1кА в течении 200-500мс. В регистре в этот момент будет максимальное значение (125А) и нет никакой цепи защиты, которая притянет вход АЦП к 0 и сбросит показания тока в ноль, например. Верно?
Ток, соответственно будет почти точно (с погрешностями до 5-8%) измеряться до 90мА на входе, то есть до полуторакратного максимума. При превышении входного тока на порядок, до ~0,8А входные цепи высоковероятно выйдут из строя.
Защиты нет.
И да, ток КЗ, длительностью до срабатывания автоматов - не выводит из строя, слишком короткий.
