Что будет с токовым трансформатором при превышении измеряемого тока?
Возможно, вопрос несколько странный для профессионалов в электротехнике и измерениях, но по-возможности, прошу посодейстовать в получении информации применительно к оборудованию Wirenboard (хотя бы теоретически, вряд ли такое испытывалось).
Интересует, что будет, если ток в проводнике, проходящем через токовый трансформатор, подключенный к WB-MAP3E или WB-MAP6S, длительно превысит из-за перегрузки верхний предел измеряемого тока, указанного в документации (в первую очередь, для ZMCT205D, где верхний предел 15 А, зато нижний 60 мА, либо другие, где самый нижний предел в любом из классов точности не более 300 мА, например ZEMCTK05-14) от 2 до 5 раз (считаем, что при токе более 200 А где-то за час уже сгорит сам проводник, но желательно успеть сообщить об этом), либо в режиме короткого замкания, но не более от 1 до 5 с, ток возрастает не менее, что до 20 раз (но не более 1 кА – это уже “расчетная теория”) от максимального корректно измеряемого:
1 ) просто будут странные (некорректные) показания;
2) необратимо придет в негодность сам токовый трансформатор;
3) “сгорит” токовый трансформатор (то есть п.2 в сочестании с возможным повреждением окружающего оборудования,в первую очередь от возможного возгорания);
4) необратимо придет в негодность подключенный к трансформатору счетчик WB-MAP;
5) “сгорит” подключенный к трансформатору счетчик WB-MAP (аналогично п.3, с существенными негативными последствиями);
6) некоторая комбинация из 2 или 3 с 4 или 5;
7) какой-то нерассмотренный вариант или более сложная комбинация?
P.S.: Сходный вопрос косвенно упоминался в одной из тем 2023 года, но тогда не был доведен до явного вопроса с ответом (в конце темы Токовые трансформаторы KCT-6 и ZEMCTK05-14 – минимальный измеряемый ток (ниже точности, но ещё не “шум”)? ).
Предположим что ток увеличился более чем предельно допустимый.
Да, сам измеритель не будет точно измерять ток больший в два раза чем максимальный для трансформатора, так как макисмально допустимый ток вторичной обмотки ТТ 100мА
Да, сверхток будет фиксировн. На пример при ТТ на 20А - вполне измерится ток и 40.
Вопрос в длительности тока. ТТ отлично переживают как пусковые токи оборудования (десятки миллисекунд) так и сверхтоки КЗ.
Если например длительно пропускать ток в разы больший номинала ТТ (единицы-десятки минут) - то вторичная обмотка ТТ перегреется и он выйдет из строя. Как правило без внешних повреждений и возгорания.
При длительном токе кратно превышающем максимальный измеритель может выйти из строя, но нужно чтобы ток вторичной обмотки ТТ был большим 100мА.
В таком случае сгорит токовый шунт в измерителе. Опять же без возгорания.
Спасибо за оперативный ответ!
На всякий слуачй, более подробно задача, приведшая к данному вопросу, описана в развитие (и закрытие) темы Два токовых трансформатора на одном проводнике для расширения диапазона измерений одним WB-MAP6S в режиме амперметра.
