MAP-3EV - измерения "выпадают" из ряда
Проблема в следующем. MAP-3EV используются в для контроля пропадания напряжения на вводах. Если напряжение по одной или нескольким фазам упало ниже допустимого - формируется сообщение электрику чтобы он шел и проверял, что там с напряжением.
Периодически возникают ситуации, когда по показаниям прибора напряжение кратковременно снижается (36В, 143В, 0В) и тут же восстанавливается. Электрик, придя на место, обнаруживает все оборудование исправно работающим, напряжения в норме. Приборов на предприятии 10, они подключены к разным трансформаторам разных подстанций (всего на предприятии 8 трансформаторов, попарно подключенных на 4 линии высокого напряжения). Проблема наблюдается почти на всех вольтметрах. При этом 2 вольтметра, подключенных к выходу одного трансформатора не дают одновременного “ложного“ срабатывания.
Возможна ли настройка фильтрации измеренных значений для исключения влияния каких-то кратковременных бросков напряжения на показания?
В самом WB-MAP3EV нет описанной вами настройки фильтрации, это возможно делать в контроллере с помощью движка правил wb-rules или в системах верхнего уровня.
Сообщите, пожалуйста, как вы исключили реальное изменение напряжения? Каким образом опрашиваете приборы и с каким периодом опроса?
Добрый день! Вопрос еще актуален?
