И на MAP3H занижены показатели по DC Urms L3 - 44.01 V (должно быть 53.4 В)
Как это можно исправить?
Напишите пожалуйста полную схему подключения, что именно подлключено (DC? в смысле постоянное напряжение, не переменное?). Расскажите также с чем вы сравниваете измеренное значение.
L1 не подключен,
L2 220V AC к фазе входа UPS,
L3 к минусу DC на батареи от UPS,
N к нулю 220V AC входа UPS,
РЕ к заземлению
Добрый день,Lex_X!
Вот этот момент непонятен:
Вы хотите измерять постоянное напряжение на АКБ? Счетчики WB-MAP не предназначены для измерения постоянного напряжения, для этого я бы порекомендовал специальный модуль WBIO-AI-DV-12.
(У вас получается, что измеряется постоянное напряжение между нейтралью сети переменного тока и минусом батареи – мне кажется, оно может быть каким угодно, в зависимости от конструкции бесперебойника)
Хорошо, спасибо!
И у нас есть ещё один MAP3H и он при подключении к одной фазе, к примеру на L1, показывает 220 на первой, 54 на второй и 54 на третьей, с чем это может быть связанно?
Мультиметром замеряли - на второй и третьей разница между ними и нулём 48 вольт переменки, хотя к клемам ничего не подключено
Это у вас PE не подключено к счетчику, поэтому потенциал возникает на неподключенных клеммах. Там высокоомные резистивные делители на входах, через них. На точность измерений на каналах подключенной фазы это влияния не оказывает.
Вообще подключать PE важно, особенно при выполнении монтажных работ: на странице техдокументации прямо предупреждение красное есть.
