Добрый день. Подскажите пожалуйста по модулю MAP3E. Не показывает нормально статистику напряжения и амперы. Подключено точно всё правильно. Коэф и углы вбил согласно бирке на трансформаторе WB-CT309 - 2000кф/120гр. Замерял напряжение на каждой фазе - показывает как надо. Куда смотреть, что делать?
Это мой не первый подобный модуль, но сейчас вообще не понимаю как победить.
А какая версия прошивки в счетчике, его серийный номер?
Ну и что читается из регистров, именно сырые данные?
Привлек коллег.
Благодарю
Предполагаю что изменен маппинг фаз. Картина именно такая по напряжению будет (значение - 2^16) если к фазе не привязан ни один токовый канал.
Что это значит и что с этим делать?))
Без контроллера с помощью преобразователя как настроить? Читаю карту регистров и не понимаю, куда стучать
Все регистры - в таблице, ссылка на таблицу (есть в документации): Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP3H, WB-MAP3E(T), WB-MAP12H — Wiren Board
Настроил. Напряжение стало показывать. Почему не показывает амперы?
А точно ли верно заданы коэффициенты ТТ?
Согласно бирке на трансформаторе.
- Поверить подключение ТТ.
- Проверить (измерить) ток в проводнике с ТТ.
- считать значения коэффицианта и угла из счетчика.
