Лучше к реле WB-MR6C v.2 или к модулю WB-MCM8 - для распознавания типов нажатий.
Нет. Можно управлять соседними релешками с помощью правил в котроллере. А также можно настроить внутреннюю логику реле - только для этого модуля реле.
Нет, у WBIO-DI-WD-14 нет распознавания нажатий. Зато это можно реализовать с помощью дискретных входов модуля реле.
В целом по возможности рекомендуется брать modbus-модули вместо wbio-модулей. В данном случае можно использовать дискретные входы реле, а если их недостаточно, то Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 — Wiren Board.
Можете почитать:
